Nouveau plugin : Correction des yeux => a tester
agambier
Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par agambier »
Bonjour tout le monde,
vous trouverez à l'adresse suivante un plugin pour corriger les yeux rouges :
http://dedikam4.com//telechargement.php ... fbcce0f2da
Je sais que vous aller me dire qu'il y en déjà un, mais je voulais essayer de faire un plugin qui ne remplace pas le rouge de l'oeil par du noir total.
Par exemple pour un oeil comme celui là
vous pouvez corriger avec en choisissant la force de correction (images grossie )
Forte :
Moyenne :
légère :
Donc comme je marquais plus haut, au lieu de remplacer par du noir total le plugin effectue un dégradé entre le bleu de l'oeil et le centre de l'oeil.
Si il y a des motivés pour tester ou donner leur avis :roll:
Il faut absolument effectuer une selection avant de pouvoir utiliser le plugin.
( a noter un petit bug dans PF, le bouton du plugin reste grisé dans la barre des modules, mais Antonio s'en occupe)
A+
Alex.
Dernière modification par agambier le 18 sept. 2008 22:41, modifié 1 fois.
Bonjour, :)
Je viens de faire un test rapide, cela à l'air de fonctionner correctement.
Trés simple d'utilisation. :wink:
Le bug dans PF est rectifié dans la v6.2.3 viewtopic.php?t=5863
*ScorpionS*
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio ( la dernière )
Système d'exploitation : Linux Ubuntu 6.10
Processeur : 1,48 GHz
Mémoire RAM : 512 mo
Message par *ScorpionS* »
Super !
Merci beaucoup :)
Topic en post-it :wink:
Un bon plugin, qui permet de corriger les yeux rouges sur PF gratuit aussi :)
J'ai une idée qui donnerait à ce plugin un gros avantage par rapport à la fonction de PFS qui reste, selon moi, encore plus pratique car sous forme d'un outil de dessin n'obligeant pas à faire une sélection : proposer différentes couleurs d'yeux pour restituer la vraie couleur (possibilité de les faire bleus, vers, marrons...) :idea: :wink:
Sous sa forme actuelle, ce plugin est très performant! Néanmoins, la suggestion de FrançoisL est intéressante.
agambier
Bonjour à tous,
J'avais pensé à cette idée, mais je voulais essayer de faire un plugin avec le moins de réglages possibles.
Cependant je veux bien faire des essais pour voir ce qu'il en ressort...
Si vous avez des exemple d'yeux de toutes les couleurs :wink:
Sinon, j'ai pas PFS :oops: c'est quoi la fonction dont tu parles François ?
A+
Alex.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Merci Alexandre pour ce bel outil (et pour les autres plugins aussi) 8)
Pour changer la couleur de l'oeil, on peut utiliser le Réglage / Variation de teinte :wink:
Bravo Alexandre,
encore une belle réussite. 8)
Sauf erreur de ma part, dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas l'iris qui est rouge, mais la pupille qui est l'orifice au centre de l'iris.
Quelle que soit la couleur de l'iris, donc de l'oeil de la personne, la couleur de la pupille "normale" est plus ou moins noire, avec éventuellement des reflets colorés dus à l'environnement de la personne, et sans aucun rapport avec la couleur de l'iris.
La proposition de François est intéressante, il s'agit de l'outil de retouche dans PFS : en gros, un pinceau qui appliquerait le même effet que la sélection, avec un rayon à déterminer.
agambier
Salut Tom,
Tu as tout à fait raison, ce n'est pas l'iris qui est rouge mais la pupille.
Donc le centre de la pupille est converti en noir...
Peut êtrequ'un dégradé de la couleur de l'oeil (sur les bords l'iris) serai plus réaliste.
Je ferai les essais plus tard...mais je voudrai rester avec le moins de paramètres à saisir.
j'ai un autre plugin de correction des blancs à finaliser ( v1.01 ) :wink:
A+
L'idée d'un dégradé n'est pas idiot, mais risque de compliquer inutilement le plugin. Gardons quand même à l'esprit qu'en règle générale, les yeux rouges qu'on est succeptible de récupérer sont essentiellement présents sur des photos prises d'assez loin. Un dégradé ne serait perceptible qu'avec un zoom important. Pour les yeux rouges sur des photos prises de près, ils sont en général rouges de chez rouges, et difficilement récupérables de toute façon. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai...
agambier
Aux utilisateurs de dire si cette version convient :wink:
Moi je vote pour !
Sinon, pour mon idée ça serait faisable ? :oops:
agambier
Salut François,
Je ferai des essais afin de voir le résultat qu'il en ressort, mais ce sera pas pour tout des suite, je manque un peu de temps.
Mais je compte bien essayer de voir ce que ça peut donner.
A+
Alex
Pas de problème on peut attendre :wink:
