Voila, j'ai téléchargé un gif animé (qui se décompose en 8 images), je voudrais savoir comment faire pour le mettre dans une signature que j'ai réalisé? Est-ce c'est possible de changer également la couleur de fond du gif?
Merci d'avance!
Changer couleur de fond d'un gif animé
Bonjour Milky,
Il manque quelques infos dans ton message pour pouvoir y répondre précisément.
- la version de PhotoFiltre utilisée.
- qu'appelles-tu une signature dans ton exemple ? une image jpeg ou un autre gif animé ?
- Veux-tu changer une couleur précise de ton fond ou faire en sorte que ton image animée prenne la couleur du fond sur lequel elle est déposée ?
milky
Bonsoir Milky,
Première étape : Importer le gif animé dans PFS:
- Vérifier que le plugin "Importation de gif animé" est installé correctement, en ouvrant le menu Fichier / Importation / Gif Animé.
- Sinon l'installer en le chargeant sur le site de PhotoFiltre.com ou encore à partir d' ICI
Deuxième étape : Intégrer le gif dans la signature Jpeg en fonction du scénario recherché. Pour l'exemple, je vais décrire une juxtaposition de la signature avec le gif d'origine.
- Ouvrir la signature Jpeg comme image de fond.
- Copier, dans l'ordre, chacune des images composant le gif et la coller sur l'image Jpeg, ce qui nous donnera une image de fond et 8 calques.
- Ajuster la position de chaque calque par rapport à la signature. Au besoin agrandir la zone de travail de l'image Jpeg pour faire apparaître la signature à côté des images du gif d'origine
Trosième étape : lancer l'animation :
- Ouvir le menu Outil / Gif animé
- Cocher Restaurer le fond
- Mettre tous les délais à 30 pour commencer
- Mettre le délai pour le calque de fond à 0
- cliquer sur aperçu
- Revenir sur la fenètre des paramètres Gif animé et règler les délais à ton goût.
Il y a plusieurs techniques d'animation que tu découvriras petit à petit. Si tu veux alterner ta signature et les images du gif d'origine, il te faudra dupliquer l'image de fond 7 fois et glisser les duplications entre tes images du gif d'origine. Dans ce cas, il faudra décocher Restaurer le fond et règler le délai du fond à 30 pour qu'il soit visible.
Bon courage.
Bon courage.
