créer un texte avec le fonts de google [PF] et [PFS]
wistipiti
Message par wistipiti »
bonjour je voudrais en fait réaliser un texte comme le logo de google.
j'ai trouvé un tuto http://www.tutorials1.com/googlelogo.php
mais c'est en anglais et visiblement sous photofiltre je ne retrouve pas tous les elements cités ...
Une personne pourrait m'orienter ?
Google Logo Tutorial
1. Start a new document by pressing CTRL + N make it any size you want. Than select the Text tool and choose Book Antiqua as the font, set it for an approriate size that fits inside your document.
2. Select each letter and use the following colors: G - #3364C3, o - #F31903, o - #F7D727, g - #3364C3, l - #44C406, e - #F31903.
3. Once you've changed all the colors, right click on the text layer and select blending options..
4. Once the layer style dialog pops up click Drop Shadow and use these settings: Opacity - 46%, Distance - 2px, Size - 3px. Leave everything else as is.
5. At the same layer style dialog click Bevel and Emboss and use these settings: Depth - 166%, Soften - 5px, Angle - 120. Leave everything else as is.
6. Here is the final product, you can play around by adding extra words just use the same color scheme and effects as above.
Tutoriel pour le Logo Google
1. Ouviri un nouveau document, en actionnant Ctrl + N, de la taille que vous voulez.
Ensuite, sélectionner l'outil Texte et choisir la police Book Antiqua,
définissez une taille appropriée pour qu'elle remplisse votre document.
2. Sélectionner chaque caractère et utilisez les couleurs suivantes :
3. Une fois que vous avez modifié toutes les couleurs, clic droit sur chaque calque de texte et sélectionner les options de fusion...
4. Lorsque la fenêtre de dialogue de style du calque est ouverte, cliquer sur Ombrer et utiliser ces paramétres :
Opacité 46%, Distance -2px, Taille-3px. Laisser tous les autres paramétres en l'état.
5. Dans la même fenêtre de dialogue de style du calque, cliquer sur Biseau et Relief en utilisant ces paramétres :
Profondeur -166%, Adoucir -5px, Angle -120. Laisser tous les autres paramétres en l'état.
6. Voici la réalisation terminée, vous pouvez vous amuser en ajoutant d'autres mots,
utilisez simplement le même shéma de couleur et les mêmes effets que ci-dessus.
Pour l'application dans PhotoFiltre :
Il faut s'organiser différemment pour mettre une couleur sur chaque caractère, et la solution est plus facile sur PF Studio que sur PF6,
sinon, l'effet d'ombrage et de biseau existe.
On remplacera Relief par un effet 3D dans la version studio avec la fonction Transformer en sélection du module texte..
Bonne manip, c'est possible.
Dernière modification par Tom le 27 sept. 2006 23:39, modifié 3 fois.
macsou
Message par macsou »
Sinon remplace "tontexte" par le mot de ton choix dans l'adresse suivante et entre l'url dans ton navigateur...
http://googlefor.com/logo/tontexte.aspx
AlbertJohn
Système d'exploitation : VISTA
Processeur : Core2Duo
Mémoire RAM : 2 Gigs
Re: créer un texte avec le fonts de google [PF] et [PFS]
Message par AlbertJohn »
C'est exactement ce que je recherchais, merci!
macsou
Par contre le lien ne renvoie plus sur le bon site, il faut donc utiliser googlefont.com par exemple.
eliobou
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio X
Système d'exploitation : Windows XP édition familiale
Message par eliobou »
