Comment conserver le format 4:3
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Pour faire développer par des professionnels des photos avec des cadres extérieurs, elles doivent avoir le format 4:3.
Quelle solution préconisez-vous pour ajouter un cadre extérieur dont les marges soient identiques en largeur et en longueur, tout en respectant le format 4:3 ?
Pour l'instant je tronque la photo sur un côté, ce qui n'est pas toujours évident.
Merci pour votre aide.
Bonsoir Crilou,
Pour faire une recherche sur ce sujet, il faut utiliser tirage + papier.
Petite remarque préalable :
Tous les professionnels ne développent pas au format 4:3, le format de développement le plus répandu est le 2:3 ou 3:2.
Il faut donc être bien sur de ce que le professionnel accepte de traiter.
La plupart des APN (appareil photo numérique) de type compact ou bridge enregistrent les images au format 4:3
Les APN de type reflex enregistrent plutôt au format 3:2
Lorsque l'on ajoute un cadre à une photo 4:3 ou 3:2, l'épaisseur du cadre étant classiquement identique en hauteur et en largeur (et non proportionnelle) le résultat, effectivement, n'est plus au format homothétique (proportionnel) du départ.
Si l'on souhaite obtenir un photo encadrée au format normal, il faut accepter de perdre une partie de l'image, ou que l'épaisseur du cadre soit plus élevée pour les bords latéraux que pour les bords horizontaux.
Si l'on accepte de perdre une partie de l'image, le plus simple est de construire le cadre d'abord et de coller ensuite l'image à l'intérieur du cadre avec le plugin coller dedans.
Menu Fichier/Nouveau
Taille du cadre en largeur = largeur de l'image + 2 x l'épaisseur du cadre.
Taille du cadre en hauteur = largeur de l'image x 3 / 4,
ou hauteur de l'image + 2 x l'épaisseur du cadre, puis sélectionner tout et menu Sélection/Adapter le rapport. Recadrer l'image. Et construire le cadre à l'intérieur de cette nouvelle feuille.
Autre remarque concernant les tirages :
pratiquement tous les professionnels rognent quelques pixels en hauteur et largeur.
Selon le type de cadre , l'effet peut être désastreux.
Moralité, avant de lancer des tirages en grand nombre, un test préalable sur un ou deux exemplaires est fortement recommandé.
Sur l'une des épreuves test, je conseillerais de rajouter un cadre blanc de 10 pixels bordé d'une ligne noire. (Toujours en respectant l'homothétie)
Certaines machines négligent le cadre blanc (s'il n'y a pas de liseré noir) et continuent à rogner l'image significative à l'intérieur du blanc, comme si de rien n'était.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Merci pour ta réponse rapide et très précise. Je me mets au travail.
