PFS 8 beta (pour utilisateurs avancés)
Et bien pour fêter la réouverture du forum (avec ceux qui sont présents) voici le PFS nouveau. Il faut installer le dossier Nozzles au même niveau que Brushes, pour le reste, c'est comme d'hab...
Nouveautés de la version 8.0.0
- Histogramme (menu Réglage)
- Outil Déformation
- Outil Pinceau artistique
- Ajout de la fonction Gomme magique dans l'outil Retouche
- Accès direct aux historiques (menu Edition)
- Ajout de la compression LZ77 pour le format PFI
- Modification des certains raccourcis claviers ("0" ==> "*", "1" ==> "=")
- Réorganisation du menu Calque
- Correction de bugs
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs800.zip
- Outil Déformation
- Mémoire RAM : 512 Mo
- Mémoire RAM : 4 go
Pati
- Version de PhotoFiltre : PFS 800
- Système d'exploitation : xp édition familiale
- Processeur : amd athlon(tm)64 process 3000 +
- Mémoire RAM : 1,00 GO
lalyre
- Version de PhotoFiltre : pf et pfs
osis
- Système d'exploitation : XP
- Mémoire RAM : 512
PFS8beta: Outil Deformation
J'ai essayé rapidement les nouveaux outils Deformation,Nozzles,Pinceau artistique de PFS8beta:
super cooooool pour Nozzle et Pinceau ... (on va se régaler!)
sur Deformation j'ai un doute(?), l'application d'un zoom ou dilatation sur un visage par exemple donne un flou pas agréable ... ce qui n'arrive pas avec le pluging effet lentille ou certains filtres 8BF.
Vive PFS !
Vive PFS !
macmj
- Version de PhotoFiltre : PFS 8.0.2
- Système d'exploitation : WinXP
- Processeur : Celeron 2.60GHz
- Mémoire RAM : 512
Petite question pour Antonio ou JCB:
Actuellement le Manuel de l'utilisteur pointe sur ce lien
et celui de la version 8 beta sur
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/doc/index.htm
Je souhaiterai avoir confirmation que lorsqu'elle deviendra définitive tous les liens antérieurs pointeront au bon endroit.
Merci Antonio,ça me rassure car je prépare les MAJ de mon site avec toutes ces modifs et,tout d'un coup,j'ai eu un doute...
Les premiers essais sont concluants pour moi.
Autre question:quelle est la limite de la taille des nozzles...j'ai essayé,on peut en faire des grands mais dans ce cas peut-être faut-il limiter le nombre de "vignettes" sur la bande.
Un bravo pour l'histogramme qui est digne de celui de Photoshop...le réglage des contrastes devient un jeu d'enfant!
Peut-on espérer un jour un réglage de na netteté avec un curseur?
