Suggestions pour les futures versions
Lolo
Message par Lolo »
j'ai découvert Photofiltre il y a quelque temps et je doit dire Chapeau bas l'artiste. C'est une grande application et en Freeware en plus. Bravo pour la qualité du travail effectué.
Du coup, pour rendre cette application encore meilleur, j'ai mis mon sens inné de la détection du bug en action et voici ce que j'ai trouvé :
Rien :oops: mais je me vengerai :wink:
Le seul regret et que sur une sélection en polygone non fermée (donc en cours) le fait de zoomer n'agrandi pas la sélection (comme c'est le cas lorsque celle ci est fermée. Dommage car c'est pratique de pouvoir zoomer en cours de sélection pour faire du travail précis sur l'image.
Du coup je vais faire quelques suggestions. Alors, serait-il possible :
1. d'avoir la possibilité d'annuler "à l'infini" les modifications effectuées sur l'images. Aujourd'hui, il semblerait que l'on soit limité à 6 annulations :cry:
2. d'avoir un outil polygone en plus de l'outil ligne
3. de pouvoir cumuler l'effet de la baguette magique (avec la touche ctrl ou shift) afin de faire des sélections plus complexes (je sélectionne une partie, puis une autre, ... et le tout dans une seule est même sélection que je peux copier et donc réutilisé)
4. d'avoir le choix sur l'extrémité des lignes :
- arrondi ou carré. C'est pratique pour les lignes épaisses.
- flèche sur les deux extrémités
Bon je m'arrête là sinon je vais me faire fouetter :lol:
@+ et j'espère voir quelques unes de ces fonctionnalités dans une future version.
Pyanepsion
Répétition
Message par Pyanepsion »
Autre suggestion : pouvoir faire le même traitement simultanément sur plusieurs images en même temps et voir le résultat avant de sauvegarder.
Re: Suggestions pour les futures versions
Lolo a écrit :Le seul regret et que sur une sélection en polygone non fermée (donc en cours) le fait de zoomer n'agrandi pas la sélection
Effectivement ce sont des bugs connus :(
Lolo a écrit :avoir la possibilité d'annuler "à l'infini" les modifications effectuées sur l'images. Aujourd'hui, il semblerait que l'on soit limité à 6 annulations
On est limité à 12 et non pas 6 (voir Outils/Préférences). C'est suffisant il me semble... Il ne faut pas trop surcharger la mémoire vive.
Lolo a écrit :d'avoir un outil polygone en plus de l'outil ligne
Après avoir fait une sélection polygone, faire Edition/Contour et remplissage.
Lolo a écrit :pouvoir cumuler l'effet de la baguette magique (avec la touche ctrl ou shift)
Ce sera possible dans la version payante (environ 20-25 euros)
Lolo a écrit :d'avoir le choix sur l'extrémité des lignes : arrondi ou carré. C'est pratique pour les lignes épaisses. flèche sur les deux extrémités
Bonnes suggestions :) ...
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
- Outils/Préférences/Historiques nous permet jusqu'à 24 annulations avec 512 Mo de Ram
- Outils/Automatisation permet des réglages en série
Lolo
Message par Lolo »
Merci pour ces réponses :D
Je n'avais pas vu qu'il était possible de naviguer avec les flèches gauche et droite :oops: Pourquoi ne pas avoir utilisé des onglets ?
Sinon je ne savais pas qu'il y aurait une version payante. Qu'aura t'elle de plus que la version gratuite a part la sélection multiple avec la baguette magique ? Une fonction de rotation des jpeg sans perte ?
Pour quand est-elle prévue ?
Et pour finir j'aurais une petite question. Y a t'il une perte de qualité lorsque l'on enregistre un jpeg en qualité supérieure (compression 100) après l'avoir modifié ?
Merci.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
PhotoFiltre Studio va gérer les calques
Lolo a écrit :Et pour finir j'aurais une petite question. Y a t'il une perte de qualité lorsque l'on enregistre un jpeg en qualité supérieure (compression 100) après l'avoir modifié ?
Oui, même si elle est extrêmement minime (quasi invisible à l'oeil nu).
La version payante sera disponible dans quelques mois... rien de fixé. Elle disposera de pluseurs fonctions supplémentaires comme un module de création de GIF animé utilisant les calques.
Zisworg
Version de PhotoFiltre : 9.0
Processeur : Athlon 64 3800+
Mémoire RAM : 2 Go DDR
re : historique par image
Message par Zisworg »
J'avais également proposé d'augmenter le nombre d'historiques par images : d'une part je pense qu'une config avec 512 Mo de RAM peut gérer plus que 24 historiques sans trop de problème (le passer à 32 donc ??) ; de plus les Pc avec 1 Go (1024 Mo :arrow: pour ceux qui pense 1 Go = 1000 Ko :wink: ) de ram apparaissent nombreux ces derniers temps, certe à partir d'une certaine gamme.
Et puis ces pas parce que une option est disponible que l'on doit l'utiliser impérativement...
Sinon on pourrait peut-être choisir le nombre d'annuler en le tapant, la réglette ayant une valeur indicative ?
chefgeorges
Message par chefgeorges »
Bonjour à tous,
je viens de découvrir photofiltre que je le trouve déjà très complet... et frustrant aussi, et ce à cause d'un petit soucis : MAIS OU SONT LES CALQUES ?
Je trouve vraiment dommage qu'il n'y en ai pas (pourtant j'ai bien cherché ;p)
Un oubli à réparer d'urgence à mon avis, car on y pert beaucoup en souplesse de travail.
Dans les conditions générales "avant de poster" il est écrit d'aller voir ma FAQ ! (avec une adresse périmée au passage : http://tutoriels-pf.new.fr/faq.htm)
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Une adresse périmée ? J'avais oublié, je corrige ;)
C'est pas encore bon :oops: Il faut http://tutoriels-pf.new.fr/faq.htm
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
serait il possible sur la future version
de bénéficier d'un bouton "aide" ( ou "?" ) ,
afin de bien nous diriger lors de certaines manipulations ?
Afin de bien comprendre les diverses commandes à utiliser
et de disponibles.
(je pense pas specialement pour moi,
mais pour les novices sur PF.07)
FeanoR
Message par FeanoR »
Je serai super client aussi du nouveau photofiltre si il y avait un outil de détourage plus simple avec option magnétisme
se serai le reve
car je trouve que cette version sans calque est quasiment parfaite mais le détourage magnétique me manquer
ESt que cette option y sera ???
Merci et encore bravo
