Image scannée déformée
capucine
Message par capucine »
bonjour,
J'ai le problème suivant :
Je scanne une photo et à l'aperçu, tout va bien :
Mais dès qu'elle s'affiche dans PhotoFiltre, j'ai ceci : :cry:
Je ne comprends pas pourquoi car il y a encore peu de temps, tout fonctionnait à merveille.
J'ai installé récemment IrfanView ; le scanne se fait de la même façon et l'image s'affiche conforme à l'aperçu, soit très bien !
Quelqu'un peut-il m'aider, svp ?
P.S. : j'ai désinstallé PhotoFiltre ainsi que mon Scanner Lifetec LT 9350 résolution 600x1200 dpi, ton 48 bits. Ensuite j'ai tout réinstallé.
Pour les 4 premières photos tout à bien fonctionné.
Puis sans que je fasse rien, J'ai eu à nouveau ce problème d'affichage.
Comprends pas !!!! :(
Oui bonjour,
il semble que ce soit un problème connu mais particulièrement difficile à résoudre pour obtenir une compatibilité avec tous les modèles de scanner.
Une petite recherche avec twain en mot-clé te renseignera d'avantage.
As-tu procédé à des essais avec le module twain téléchargeable sur le site de PF et à installer dans le dossier plugins de PF ?
Toutefois, je note que cela fonctionne quelques fois et plante après plusieurs utilisations. Cela me laisse penser que c'est peut-être d'avantage un problème de gestion mémoire qu'un choix de logiciel twain.
Lorsque j'ai des scans à réaliser par lot, personnellement je préfère travailler avec l'utilitaire livré avec le scanner et retravailler l'image dans PF.
capucine
Merci Tom pour ta réponse.
En fait, j'ai relevé ceci :
Qu'en penses-tu ?
Tom a écrit :Toutefois, je note que cela fonctionne quelques fois et plante après plusieurs utilisations. Cela me laisse penser que c'est peut-être d'avantage un problème de gestion mémoire qu'un choix de logiciel twain.
Ben, Windows 98 aussi... :?
Bonjour capucine,
effectivement la mémoire virtuelle maximale peut facilement être portée au double de la mémoire minimale, et n'utilisera que 1/10 de l'espace restant sur le disque dur.
Je pense que tu es sous W98, n'oublie pas de faire aussi une défragmentation tous les mois : la lecture/écriture des infos sur le disque sera plus rapide et présente moins de risques d'erreur.
W98 est connu pour une gestion assez imparfaite du rafraichissement de la mémoire. (il pourrait garder en mémoire les images déjà scanées et pourtant refermées, donc quand tu charges la 4ème ou la 5ème ...)
Peut-être envisager le téléchargement d'un utilitaire de rafraichissement de mémoire style Rambooster.
Oui François effectivement. :wink:
Tom a écrit :W98 est connu pour une gestion assez imparfaite du rafraichissement de la mémoire.
"Catastrophique" me paraîtrait plus approprié :lol: :wink:
Enfin cela dit il y a quand même beaucoup de problème avec la lib twain que j'utilise mais faute de mieux, je garde celle là pour le moment :wink:
(il faudra que j'essaye des lib commefciales, voir si ça vaut vraiement le coup)
capucine
Merci à tous pour votre aide.
Pour la mémoire, c'est vrai que mon vieux PC n'est pas au top !
J'ai Photofiltre 6.2.3 depuis quelques mois seulement.
Lorsque j'avais la version précédente, je n'avais aucun problème d'affichage d'image.
Je pouvais même scanner plusieurs photos en même temps pour les découper ensuite et ça fonctionnait impec.
Coïncidence ou pas ?
Peut-être que j'aurais du garder la version d'avant ?
Je ne peux pas faire l'essai et la réinstaller pour voir, car je n'ai plus le Setup.
Voir ici pour retrouver d'anciennes versions :wink:
capucine
Antonio a écrit :Enfin cela dit il y a quand même beaucoup de problème avec la lib twain que j'utilise mais faute de mieux, je garde celle là pour le moment :wink:
(il faudra que j'essaye des lib commerciales, voir si ça vaut vraiement le coup)
Antonio, et si j'installais la 6.2.5 ? est-ce que la lib twain serait plus adaptée ?
sinon quelle est l'ancienne version qui pourrait m'éviter ce problème d'affichage, à ton avis, stp ?
Merci François pour le lien menant aux versions PhotoFiltre !
Bon dimanche à tous
la libe est la même depuis plusieurs versions
==> ça remonte à pas mal de versions donc je me souviens plus (voir dans les historiques de mise à jour sur le site web, peut être que c'est indiqué)
