Angles?
behemoth
- Système d'exploitation : Windows XP Pro
Angles?
Voilà, je viens de commencer à utiliser photofiltre et je m'y retrouve pas vraiment encore. J'ai choisi ce logiciel car on m'a dit qu'on pouvait mettre des angles dans un segement et qu'on pouvait en déterminer la longueur (mm, cm), mais je ne trouve pas comment.
- Mémoire RAM : 12 Go
Peut être le plugin Mesures de p&f?
Va voir sur le site de photoFiltre section plugins http://www.photofiltre.com/
behemoth
Peut-être.... mais à ce que je vois, il ne permet que de mesurer les angles ou les distances, pas de les "créer" :S
C'est que je suis présentement en train de dessiner pour un tattoo; une étoile. Je la dessine à la main, mais je travaille avec des mesures allant de 0.4mm. à 3.4 cm. Donc une variation d'une fraction de degré gâche la perfection et le symétrisme de l'étoile, tout comme le trait de crayon qui n'est jamais exactement de la même épaisseur.
Bonjour et bienvenue,
N'oublie pas que nous sommes dans le monde du pixel :
- si tu traces un trait de 1 pixel horizontal, vertical ou à 45° , pas de problème.
- si tu choisis un autre angle, il n'y a pas d'autre moyen pour donner l'illusion de la ligne droite que de combiner des variations de teinte avec des pixels adjacents.
Fais un zoom à 600 ou 800 % pour le vérifier. Je ne crois pas que ce soit différent sur les autres logiciels. N'oublie pas l'option de lissage pour faire plus propre.
Pour tracer des segments à l'angle exact, tu dois ouvrir une autre feuille :
- tracer le segment dont tu as besoin
- image/rotation/paramétrée et tu peux sélectionner l'angle exact au dixième près.
- un clic de baguette magique dans le blanc
- inverser la sélection et copier
- coller sur la feuille de destination. Voir aussi la fonction coller dedans, (pas le plugin) qui est un peu surprenante au début,
mais qui peut aussi t'être utile.
Avant de coller tu délimites une sélection sur la feuille de destination, et ce que tu vas coller s'inscrira à l'intérieur de cette sélection. et tu pourras y déplacer le collage avant de le valider.
Pour ton travail, tu as intérêt à travailler au zoom et à choisir des valeurs homogènes pour pouvoir centrer et équilibrer ta symétrie :
- si tu traces des traits de 2 pixels d'épaisseur, les tailles de la largeur et la hauteur de ton motif doivent être divisibles par deux,
pour pouvoir positionner un segment centré en hauteur ou largeur.
- si tu travaille avec 1 pix d'épais, il faut une taille impaire pour ton motif.
behemoth
