Acquisition par lot
Laurent
- Version de PhotoFiltre : 6.2.4
Acquisition par lot
Je n'arrive pas à faire fonctionner l'acquisition par lot.
Je suis sous XP, Photofiltre 6.2.4 et un scan HP 4330C.
Que je configure enregistrer automatiquement les images ou créer une nouvelle image à chaque fois, il ne scanne qu'une image et s'arrête après.
Le scan doit-il se relancer automatiquement ?
Si non, comment faire ?
La réponse doit être simple, mais je ne vois pas
Merci d'avance
Laurent
Merci d'avance
Laurent
- Membre d'honneur
mary
- Version de PhotoFiltre : 6.2.5 et Studio 9
- Système d'exploitation : WinXP Pro SP2
- Processeur : P4 3Go
- Mémoire RAM : 1Go
J'ai un scanner qui doit avoir 5 ou 6 ans maintenant et qui gère très bien cette fonction (c'est à dire l'acquisition de plusieurs images en même temps)... mais malheureusement ça ne fonctionne pas dans Photofiltre et photofiltre Studio... J'ai un autre logiciel de graphisme où ça marche très bien...
C'est bien Photofiltre qui ne le gère pas
, j'ai ce message d'erreur quand je veux numériser deux ou trois photos en même temps
Bonne soirée
Mary
Bonne soirée
Mary
- Mémoire RAM : 4 GB
Avec un scanner CanoScan LIDE 30/U 7.0.3.0, on peut faire de la numérisation multiple (Mettre plusieurs images sur la glace du scanner en respectant une marge minimum entre chaque image).
En lançant, la commande Fichier > Importation Twain > Acquisition par lot... dans PF, puis Numérisation multiple dans la fenêtre du driver de mon scanner, chez moi cela fonctionne très bien.
Par contre, j'ai le même message que Mary si j'utilise la commande Fichier > Importation Twain > Numériser une image... au lieu de Acquisition par lot... Ce qui est normal.
mary
- Mémoire RAM : 1Go
Laurent
Ce qui m'étonne, ce qu'avec mon OCR (Fine Reader 5.0), il n'a a aucun problème, je peux scanner plusieurs pages sans relance.
La différence est que dans ce logiciel, on peut choisir entre "L'interface Fine Reader" et "L'interface Twain". Dans le second cas, évidemment, impossible de scanner en rafale.
Dommage donc que PhotoFlitre ne puisse prendre en charge le scan.
Laurent
Chartres
Laurent
Chartres
- Membre d'honneur
paperjeanclaude
- Version de PhotoFiltre : 6.2.0
- Système d'exploitation : Windows 2000
- Processeur : pentium 4
- Mémoire RAM : 104032 ko de Ram
merci pour le conseil
Encore Merci cela marche comme sur des roulettes
