PB d'enregistrement d'une photo modifiée.
loudjan
Version de PhotoFiltre : 6.1.5
Processeur : amd 1.6
Message par loudjan »
Salut à tous.
Je modifi une photo, et enregistre la photo modifié sous un autre nom,
quant j'ouvre le dossier avec l'explorateur windows, elle n'apparait pas,
elle apparait uniquement si je clic sur sa photo d'origine.
Que Faire.
Merci de toutes vos reponses A+ loudjan :oops:
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
elle est sauvegardée sous quel format ?
loudjan
Suite
La Photo origine est en.jpg et la modifiée en Jpg.
Merci de me trouver une solution. A+ Loudjan
Ce n'est pas un comportement lié à PhotoFiltre, c'est un problème de rafraichissement de l'affichage des dossiers de Windows.
Tu pourras le vérifier en tapant sur la touche F5 au lieu de cliquer sur la photo d'origine.
Voir dans les options des dossiers s'il n'y a pas une case à cocher qui correspond à la mise à jour.
loudjan
Merci Tom
Un professionel m'a dit que c'etait un Bug de XP, ce qui confirme ce que tu me dis. Que faut il faire pour y remedier.
A+ et merci encore. Lou djan :)
en tapant sur la touche F5 :wink:
loudjan
Suite
Salut Tom
Le Pb est present avec "l'explorateur windows" avec "Picasa" et
"Xnview" en vignette ou miniature. Je suis désolé Tom en appuyant sur la touche F5, rien ne ce passe et le Pb est tjs là.
Que faire :( Loudjan :cry:
Désolé je n'ai pas d'autre proposition.
Peut être tout simplement que la miniature n'a pas été sauvegardée. Si la case [Conserver les données exif] n'est pas activée lors de l'enregistrement jpeg, c'est le cas...
barbouilleur
Message par barbouilleur »
Bonjour.
Essaye un clic droit sur la miniature/actualiser la miniature. Des fois que... :?:
loudjan
Suite et fin peu etres?????
Salut Tom.
J’ai constaté que j’avais eu ce Pb car j’avais enregistrer ma photo modifier par l’intermédiaire de Fichier--- Fichiers récents.
J’ai pu refaire l’essai et ai eu confirmation.
La photo origine apparaît, en cliquant 2 fois sur celle-ci, apparaît la photo modifier.
J’ai récupéré le 1ier enregistrement de sauvegarde de ma photo modifier,l’enregistrement fait normalement par enregistré sous --- nouveau nom, et c’est O.K.
Il semblerait que mon Pb soit résolu, mais est-ce normal concernant Photofiltre ???Seul toi peux me le dire.
Amitiés A+ Loudjan
Oui, Antonio t'a répondu :
Antonio a écrit :Si la case [Conserver les données exif] n'est pas activée lors de l'enregistrement jpeg, la miniature n'est pas sauvegardée
PhotoFiltre ne peut pas être plus royaliste que le roi : si windows ne gère pas correctement une fonction, PF ne fera pas mieux sans alourdir considérablement le logiciel.
Dans l'explorateur windows, sous XP, voir aussi menu Affichage/Actualiser.
L'essentiel est de ne pas avoir de perte d'information et de ce côté PF est très stable.
loudjan
Suite
Il faut décocher "Conserver les infos EXIF/IPTC pour qu'il n'y ait pas de Pb.
Mais je ne sais pas ce que cela veut dire.et concerne quoi??????????????
Merci de vous êtes occupé de mon cas. A+ Loudjan
