probleme de chargement d'image provenant de Capture One
rapped
Système d'exploitation : XP Pro
Processeur : Athon XP 2400 +
Mémoire RAM : 1GO
Message par rapped »
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, j'utilise depuis longtemps déjà la version freeware de Photofiltre qui me comble, notamment par sa simplicité d'utilisation.
Je viens de télécharger une version d'essai de Capture One parce que je compte éventuellement l'acheter, en tant que déRAWtiseur (je possède un Canon 350 D et je suis depuis peu un adepte du format Raw). J'ai cependant un problème avec les images sortant de Capture One, lorsque je veux les retraiter avec Photofiltre (qui n'a pas les mêmes fonctions ni la même souplesse !) : les images venant de Capture One chargées dans Photofiltre ont notamment perdu l'accentuation de la saturation des couleurs ou du piqué...
Quelqu'un a t-il une explication ? Je pense à un problème de format de sortie de Capture One mais je n'ai pas trouvé la solution...
D'avance merci pour vos éclaircissements :wink:
Dernière modification par rapped le 20 mai 2006 12:14, modifié 2 fois.
c'est quoi le format de sortie de Capture One ?
rapped
Mémoire RAM : 1GO
Je l'ai sélectionné comme JPEG en haute qualité (les fichiers restent lourds). Je trouve que Photofiltre gère mieux le JPEG pour garder (et surtout envoyer par mail) des fichiers moins lourds mais de qualité suffisante (le format Low JPEG de Capture One ne me satisfait pas).
Il y a peut être dans Capture One une option sur la balance des blancs (automatique ou appareil) ?
cyberien
Version de PhotoFiltre : PF 6.24 - PFS 7.40
Processeur : AMD 64 Athlon x2
Mémoire RAM : 1 Go
Message par cyberien »
Tu as DPP de Canon sur les CD fournis avec ton 350D ou Raw Shooter Essentials gratuit également qui te proposent d'exporter ton image en TIFF ou mieux en TIFF 16 bits donc sans pertes de données contrairement au JPEG.
Avec ces logiciels, tu peux faire la plus grosse partie de ton traitement : balance des blancs, courbes, saturation, ... puis tu demandes l'enregistrement en tiff et tu peux finir tes retouches avec PhotoFiltre et seulement là, tu enregistres un fichier JPEG.
Comme ça, tu gardes une qualité optimum du début à la fin de ton travail.
rapped
Mémoire RAM : 1GO
C'est vrai que DPP marche bien mais j'ai lu plusieurs articles sur Capture One qui le place en tête pour ce qui concerne la qualité des images qui en ressortent, raison pour laquelle je me penche vers ce logiciel. Je peux faire tout ce que propose DPP sur Capture One avec une facilité assez déconcertante.
Je note ta remarque concernant la sortie en TIFF. Je vais paramétrer Capture de cette façon et voir ensuite comment cela se passe (qualité de l'image et compatibilité ensuite avec Photofiltre pour des retouches).
Je te tiens au courant.
Merci :wink:
rapped
Mémoire RAM : 1GO
Le problème avec le TIFF est le poids du fichier : 45 MO pour une seule photo ...
Je viens d'essayer d'ouvrir dans Photofiltre une photo travaillée sous Capture est sortie en TIFF 16 bits (48 MO donc la photo...) : je perds les retouches de saturation et de piqué... :cry: :cry:
cyberien
Mémoire RAM : 1 Go
Ca c'est sur que le tiff est lourd mais tu peux le comprimer en LZW (format de compression non destructif type Winzip).
Pour la perte, ça ne me parait pas normal. PhotoFiltre gère bien le tiff 16 bits ou vaut-il mieux choisir le tiff 8 bits ?
Moi aussi je débute en Raw, j'ai un 350D depuis une semaine donc je teste mais je n'ai pas eu de problème de perte de qualité.
rapped
Mémoire RAM : 1GO
En fait, tous les modifications de saturation des couleurs ou d'accentuation du piqué sous Capture sont perdues quand je charge l'image dans Photofiltre : je reviens à l'état brut de la photo...
Il y a certainement un paramètre de sortie de Capture one qui ne convient pas... Je vais aller faire un tour sur leur forum.
Bravo pour ton achat, tu ne seras pas déçu par le 350D ! Ses deux seuls défauts : une sensibilité forte aux hautes lumières (généralement contournée en sous esposant d'un 1/3 IL voire d'1 mais attention à ne pas trop sous exposer) et un boitier pas très étanche (le mien chope des poussières par le slot de la carte mémoire !).
Merci :wink:
Christel_Fred
Système d'exploitation : Vista Pro
Processeur : Core 2 Duo T7200
Mémoire RAM : 2 Go DDR2
Message par Christel_Fred »
Je viens de lire ton post, et je me demandais si la verison "bridée" de Cpture One ne pouvait pas influer justement sur tes problèmes.
J'ai également un 350D, et je te propose, si tu m'envoies le lien ou tu as téléchargé ta version d'essai, de faire des test sur les mêmes photos et réglages.
Sinon, pour ton information, PFS gère très bien le format RAW. Tu peux également télécharger la version démo si cela t'intéresse.
Fred.
rapped
Mémoire RAM : 1GO
je n'ai pas retrouvé le lien (cela remonte à quelques mois déjà...) mais j'ai trouvé un qui doit correspondre : http://www.snapfiles.com/download/dlc1le.html
merci :wink:
rapped
Mémoire RAM : 1GO
Je ne pense pas que cela vienne de la version d essai puisque je retrouve bien mes retouches quand j ouvre une image sortie de Capture One (sous windows)
En revanche, en ouvrant avec Photofiltre, je perds ces retouches
c'est peut être du jpeg CMYK ? tester par exemple avec XnView ou IrfanView...
rapped
Mémoire RAM : 1GO
Je crois avoir trouvé la solution : dans la gestion des couleurs, j'ai sélectionné le mode sRGB IEC61 (sous Capture One).
Je retrouve ainsi mes images issues de capture One (retouchées) dans les mêmes conditions sous Photofiltre.
Christel_Fred
Je viens de tester à partir de la version 3.7.4 (179) de Capture One LE, en français.
C'est bien la gestion de couleurs qui pose soucis : l'image traitée en RAW RGB est correct sous PF6, alors que si l'on active la fonction gestion des couleurs sRGB ICE61966, PF6 n'en tiens pas compte.
A première vue, en selectionnant la gestion des couleurs sRGB ICE61966, CO prend en compte que la photo a été prise à partir d'un 350D et doit lui appliquer des réglages "automatique", du style un peu ce qu'offre DPP avec les différents modes de prises de vue.
Par contre, après avoir lu un message sur ce forum, il semble que le 350D embarque déjà le profil sRGB ICE61966... Appliquer 2 fois la même chose, c'est p't'être pas forcément bon... Peut être une piste à étudier ?
Fred.
Dernière modification par Christel_Fred le 20 mai 2006 12:07, modifié 1 fois.
