Nouveau plugin Corne
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Une 2ème version beta du plugin Corne est disponible...
http://plugins.photofiltre.free.fr/plugins/Corne.zip
Elle permet de choisir la couleur dessous l'image et de régler l'angle de courbure en 0 et 360° (la valeur de départ étant 180°)
Dernière modification par Benjamin le 28 mars 2005 11:31, modifié 1 fois.
Mifo
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : la dernière !
- Processeur : AMD XP 1800+ ATHLON
- Mémoire RAM : 512 MB DDR 2100
kad
- Version de PhotoFiltre : 6.0........
- Système d'exploitation : XP home
Benjamin
- Membre d'honneur
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
Mifo
Salut,
Le bogue de FrançoisL est bien corrigé.
On pourrait avoir un contrôle sur le niveau de gris de l'ombre ? Donc pouvoir le mettre plus ou moins foncé.
Le CPU monte de 4 degrés. C'est normal à cause du calcul ?
Pour le reste il fonctionne bien. A moins qu'il y ait un bogue qui m'ait encore échappé...
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Benjamin
- Membre d'honneur
Pour le moment les ombres ne sont pas encore terminées mais ca me semble une bonne idée...On pourrait avoir un contrôle sur le niveau de gris de l'ombre ? Donc pouvoir le mettre plus ou moins foncé.
Ca me semble normal au moment du calcul de l'image en effet car j'utilise bp de calculs en virgule flottanteLe CPU monte de 4 degrés. C'est normal à cause du calcul ?
- Processeur : Atlhon
- Mémoire RAM : 1 Go
Il faudrait que l'on puisse utiliser le même réglage plusieurs fois, mais comme il n'y a pas de données chiffrées, il est difficile de reproduire exactement le même coin corné sur plusieurs images de même taille(utile aussi pour faire un masque de transparence et un montage complexe).
L'idéal serait d'avoir des valeurs de déplacement des curseurs, ou bien de pouvoir enregistrer les positions dans un fichier.
- Membre d'honneur
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 4 GB
