Portraits : 1 photo acceptable avec deux ratées [PF6] [PFS]
Un petit tutoriel ou exercice avec l'outil polygone et un léger ajustement des gammas.
Réalisable aussi bien avec PF6 qu'avec la version Studio.
Voilà donc deux photos ratées :
Le plus simple est, bien sur, de copier les yeux de la personne dont la position a le moins changé entre les deux prises de vue.
D'où l'intérêt de prendre toujours au moins deux clichés pour éviter les yeux fermés.
- Détourage des yeux de la personne de gauche à l'intérieur des montures de lunettes.
- Ajustement des gammas par rapport aux tonalités de la deuxième photo
- Copier et coller sur la deuxième photo, positionner à la bonne place et clic droit pour Transformation paramétrée et ajuster l'échelle si nécessaire.
- Ne pas oublier la fonction Défaire qui permet de revenir en arrière pour repositionner le collage au bon endroit par rapport aux modifications que peuvent entraîner le changement d'échelle.
- Une très legère goutte de flou pour atténuer éventuellement les raccords et voici le résultat :
[Tom]Ajout de mots clé : remplacer changer reflet reflets lunettes flash [/Tom]
Dernière modification par Tom le 29 janv. 2008 16:21, modifié 5 fois.
:wink: bonsoir tom! excellent! on y voit que du feu! bravo :shock:
Excellent Tom :) 8) :wink:
Très bien fait! Travail impeccable! (et même deux peccables! :) )
Merci à vous. :)
corinne
Message par corinne »
stupefiant :shock:
multisound
Version de PhotoFiltre : 6.2.0
Processeur : penitum 4
Bravo...
Message par multisound »
Super bien fait!
mais il reste quand même un petit problème: le flash... ce **** de flash.
Il n'existe vraiment rien pour l'enlever?
A part des lunettes sans reflets biensur!
Sinon bin encore bravo pour la photo!
C'est marrant à faire!
Merci multisound,
Ce qui est blanc de blanc à la suite d'un éclair de flash est inutilisable pour une retouche.
Si tous les pixels sont à RVB:255, 255, 255, il est donc impossible de faire apparaître des variations de tons ou de contours.
Tout ce qui est blanc est brulé.
Exemple original :
S'il n'y a qu'une brume blanche tu peux détourer le verre et essayer de jouer sur les gammas,
mais je n'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit de bien fameux, ou naturel, de cette façon là.
La preuve :
La seule solution c'est d'utiliser le tampon de clônage ou la copie à partir d'une autre photo,
ou encore la symétrie de l'autre oeil.
Bien entendu le grossissement ici est important. En taille normale on voit moins de défauts.
younes_10
Version de PhotoFiltre : 7.0.4
Système d'exploitation : LSD III
Processeur : P III
Mémoire RAM : 256 Mo
reponse
Message par younes_10 »
joli travail :)
Sassy
Message par Sassy »
Wow, que puis-je dire de plus que BRAVO :lol:
J'ai hâte d'être capable d'en faire autant :oops:
Bonne journée :wink:
