Plugin 8bf Arc en ciel
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
J'ai compilé un plugin 8bf pour faire des effets "Arc en ciel"
Vous pouvez le télécharger ici :
http://pageperso.aol.fr/PhotoFiltre/plu ... EnCiel.zip
Je ne savais pas dans quelle rubrique le mettre, je l'ai donc placé dans le menu "Flou" des 8bf :? avec le plugin "Flou de zoom" !
En utilisant les calques, le flou gaussien et la gomme, on peut obtenir ceci facilement :wink:
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
Un essai :)
Bon d'accord l'image de départ est pas terrible :roll:
Bel essai cath, cela se situe ou :?: :roll: comme ça je dirais la vallée de la maurienne :roll:
cath
Message par cath »
:lol: :lol: C'est Saint Jean de Maurienne... en regardant vers l'Italie :wink:
Agnès
Version de PhotoFiltre : PFS
Message par Agnès »
Jolis jolis vos arcs
Merci Pascal
Il me semblait bien avoir reconnu comme je vais de temps en temps sur Valloire :wink:
cath
Message par cath »
Ricochet, la prochaine fois que tu te rends dans la Vallée d'Or (Valloire) penses à celui qui t'observes en Maurienne:
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
un petit essai,moi aussi
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Vos essais sont très réussis 8)
Une astuce pour "isoler" votre arc en ciel sur un calque :
1) Dupliquer votre image de fond, pour créer un calque
2) Appliquer le filtre "arc en ciel" sur ce calque 1.
3) Toujours sur ce calque :
Menu : Calque / Editer la couche alpha
4) Sur l'image de la couche alpha faire :
Image / mode / Couleurs RVB
puis : Réglage / Négatif
Copier cette image: Edition / Copier
5) Revenir sur le calque 1 de notre image de travail
Coller la couche alpha précédemment copiée:
Edition / Collage spécial / Coller en tant que couche alpha
L'arc en ciel est maintenant isolé; On peut maintenant lui appliquer des effets !
6) Sur l'arc en ciel isolé on peut par exemple appliquer un contour progressif qui lui donnera un aspect plus naturel :wink:
- Calque / Effet de bord / Contour progressif
Pensez aussi au dégradé transparent pour lui faire une base progressive :
Calque / Dégradé transparent / Haut-Bas
Vous pouvez aussi copier l'arc en ciel d'une image et le coller dans une autre, pour donner un effet "Mirage" comme dans les exemples ci-dessous :
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Un autre essai :
Merci Pascal,
intéressante technique. 8)
Elle présente cependant l'inconvénient de ne pouvoir déplacer le calque de l'arc en ciel sans conserver des traces du fond dupliqué, ce que tu ré-utilises d'ailleurs pour les effets de mirage.
Pour ma part j'utilise une petite variante :
- dupliquer le fond et appliquer le filtre sur le calque 1 pour le positionner globalement. (ou appliquer sur le fond et Edition/Défaire)
- masquer le calque 1 ou le supprimer
- créer un calque vierge blanc et appliquer à nouveau le filtre qui conserve tous les paramètres de la première application.
- définir le blanc comme couleur de transparence
- Effet de bord/Contour progressif sur le calque de l'arc
- Dégradé transparent sur le calque si on le souhaite
On peut ensuite déplacer le calque et faire varier son opacité, sans rémanence de détails provenant du fond.
Dernière modification par Tom le 29 avr. 2006 17:41, modifié 1 fois.
Amélie
Mémoire RAM : 2
Message par Amélie »
C'est trop beau j'adore mais comme je suis nouvelle alors je ne peut pas encore faire sa pour moi c'est trop dur
gille
Système d'exploitation : windows xp home edition
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
:D bonsoir et bon week-end encore un plugin d'ajouté merci
8) 8)
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
bonjour pas cal dit
quand je fai cela j'ai une page blanche :?: merci
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour Gille :
La couche alpha est entièrement blanche si l'opacité est au maximum (sans transparence); il faut donc avoir une certaine transparence sur l'arc-en-ciel (opacité = 128 par exemple).
Pour Tom :
Si tu veux obtenir un arc-en-ciel seul sur un calque, sans le faire fusionner avec les pixels de l'image, je te conseille de l'appliquer sur un calque gris RVB(128,128,128) plutôt qu'un blanc, afin d'avoir une "fusion moyenne des pixels" proche de celle avec l'image :
