PFS 7.3.2 beta
PFS 7.3.2 beta
Comme j'ai changé le format PFI pour qu'il soit compatible avec XnView (entre autre), dans un premier temps, ne modifier pas vos fichiers PFI perso mais testez uniquement avec des PFI temporaires.
- Possibilité de désactiver l'écran de démarrage (SplashScreen)
- Diaporama dans le module Plein écran
- A nouveau la possibilité de numériser en noir et blanc (Twain)
- Plus grande précision dans le module d'impression
- Meilleurs compatibilité dans l'ouverture du format TIFF
- Format EPS temporairement supprimé (trop de bugs)
- Le format PFI enregistre un aperçu fusionné de l'image (pour compatibilité avec les autres applications)
- Correction de bugs
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs732.zip
- Système d'exploitation : Windows 11
Bonjour Antonio,
Merci pour tout le travail que cela représente. Je n'ai pas bien compris le fait de tester sur des pfi temporaires au lieu des persos. Peux-tu m'expliquer plus clairement, je t'en remercie.
Bon courage pour la suite et encore bravo pour ce super logiciel et longue vie à photofiltre studio. Amicalement.
Zisworg
- Système d'exploitation : Window$ XP Pro SP2
- Processeur : Athlon 64 3800+
- Mémoire RAM : 2 Go DDR
- Mémoire RAM : 4 go
Oui Antonio,
disons d'abord qu'il faudrait distinguer les besoins :
- le nombre de pas d'historique pour faire des annulations.
24 c'est bien, pour des opérations non répétitives.
Seul ennui lorsque l'on travaille au tampon de clônage par exemple, on atteint vite le compte.
Solution pis aller, si on a assez de RAM : dupliquer l'image avant de tamponner.
- et l'affichage de l'historique pour garder la trace des opérations.
Je sais que c'est lié dans le processus que tu as retenu, mais si on pouvait disposer d'une traçabilité plus grande, sans augmenter le nombre d'annulations possible, ce ne serait que mieux.
1. j'ai doublé les valeurs du nombre d'historiques par image
2. possibilité d'enregistrer en JPEG niveau de gris (8 bits)
Vous pouvez tester des images tif car j'ai pas beaucoup d'exemples et j'ai pas pu tout tester (compression jpeg, 32 bit avec alpha, 16 bit avec alpha, ...)
Zisworg
Duclos
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.3.0, PFS V9.1.0
- Processeur : Pentium 4
- Mémoire RAM : 1024
Merci Antonio pour cette nouvelle version.
Je suis surtout impressionnée par la fonction Diaporama (que j'ai eu du mal à mettre en action, parce que je n'avais pas trouvé l'astuce de l'appui sur le bouton droit).
Mais ai-je bien tout compris ? Le diaporama ne peut se faire qu'avec le dossier d'ouverture choisi dans les Préférences ?
Sinon, comment faire pour visionner une autre dossier ?
A terme faudra-t-il réenregistrer tous nos fichiers pfi si nous voulons les visionner ou les modifier dans la nouvelle version ?
J'apprécie le doublage du nombre de retours en arrière possibles.
