la boite à couleur
- Mémoire RAM : 512
la boite à couleur
:oops:j'ai téléchargé "la boite à couleur" en suivant le lien proposé par Pascal...J'ai lu le fichier d'aide, mais je ne comprends pas comment, après avoir "créé" une couleur (RVB par ex), on peut l'utiliser sur une image... faut-il repérer les chiffres RVB auxquels elle correspond, puis les rentrer dans la palette de PhotoFiltre
et les enregistrer dans la palette? merci pour votre aide, parce que ce logiciel m'a l'ait vraiment sympa et pratique!
- Mémoire RAM : 4 GB
Lorsque vous avez "crée" une couleur avec le logiciel "La boîte à couleurs", il peut y avoir 2 méthodes pour l'utiliser dans PhotoFiltre:
1) Copier les 3 codes (rouge, vert et bleu) dans la palette standard Windows que l'on obtient en cliquant sur l'icône en tête de la palette des outils. Attention, dans le logiciel "La boîte à couleurs" il faut utiliser l'option octet.
2) Cliquer sur l'outil pipette de la palette des outils. Puis copier la valeur du type #c1601b dans la zone se trouvant sous le mot "Web". Il faut la copier manuellement, car le copier/coller n'a pas l'air de fonctionner.
La couleur sélectionnée s'affichera dans l'icône en haut de la palette des outils.
Cordialement.
Cordialement.
