Importation XnView
- Membre d'honneur
Importation XnView
J'ai installé le plugin XnView, il n'est pas détecté
Pourtant, j'ai tout installé comme il faut y compris les DLL. Par contre, je les ai mises dans le répertoire Plugins... Il fallait les mettre dans SYSTEM
Benjamin
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
- Mémoire RAM : 4 Go
Chez moi le plugin Xnview entraine un message d'erreur à chaque lancement de PhotoFiltre
"Cette application n'a pu démarre car libgfl211.dll est introuvable.
La réinstallation de cette application peut corriger ce problème"
Déjà faut deviner que c'est le plugin Xnview qui est en cause et qu'il faut peut-être tenter de réinstaller .... Xnview
Le plugin Info lui ne voit pas le plugin Xnview et je le réinstalle sans succès.
Il annonce aussi une date antérieure pour les plugins Exportation-Importation et Rectifier grand angle
Benjamin
- Membre d'honneur
J'ai indiqué sur la page des plugins qu'il était nécessaire de télécharger des dlls complémentaires pour faire fonctionner le plugin.
J'ai également précisé dans ce sujet qu'il était pas ailleurs nécessaire d'installer les dll dans le répertoire "système" de Windows car cela ne fonctionne pas si on les installe dans le répertoire plugins de PhotoFiltre...
Les plugins qui ne fonctionnent pas correctement n'apparaissent pas dans le plugin d'information
Il y a 2 versions des plugins d'import export Jpeg2000 selon qu'il soit installé avec PhotoFiltre ou depuis la page des plugins ce qui peu expliquer les différence de date (déjà répondu à cette question d'ailleurs)
Je n'ai pas constaté de problème avec le plugin Rectifier grand angle....
JujuLand
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
Benjamin
- Membre d'honneur
Le message n'est pas de mon ressort je ne peux pas le modifier...
Pour JPEG2000 Antonio peut si il le désire déposer une nouvelle version quand il veut
Je pense qu'il serait peut être pas mal de ne plus l'inclure dans l'installation de PhotoFiltre pour éviter ce problème (double mise à jour)
Problème rectification grand angle corrigé
Dernière modification par Benjamin le 04 sept. 2004 13:50, modifié 1 fois.
Benjamin
- Membre d'honneur
Lecteur
- Membre d'honneur
JujuLand
Benjamin
- Membre d'honneur
