Tutoriel interactif "Puzzle" pour PFS
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Voici un nouveau tutoriel interactif.
Cette fois-ci, c'est une version à télécharger et à installer sur votre disque dur, car la version web ne fonctionne pas bien (beaucoup trop lourd à charger par les navigateurs).
J'ai optimisé au maximum le poids de ce tutoriel (1,2 Mo seulement une fois installé).
Les raccourcis se trouvent sur le bureau (pièce de puzzle) et dans le menu démarrer.
Il fonctionne bien avec Internet explorer, FireFox, AOL, mais mal avec opera (il faut certainement le configurer pour....mais je ne le connais pas assez pour vous aider).
http://www.ressources-photofiltre.com/t ... le_PFS.zip
Les boutons Etape suivante et précédente ne sont à utiliser que pour passer ou retourner sur une étape; il faut utiliser les menus comme dans PhotoFiltre Studio (en suivant la flèche bleue).
ATTENTION ! Vous devez avoir la dernière version de la machine virtuelle Java sun installée sur votre machine.
Vous pouvez la télécharger ici :
http://www.java.com/fr/
Un grand MERCI à Philippe (Phildes), le créateur d'E-anim, qui a modifié et ajouté des fonctions dans son logiciel pour que la réalisation des tutoriels interactifs pour PFS soit possible 8) 8)
[Tom] Ajout de clés de recherche : Studio - Pièce - Filtre [Ref] [/Tom]
Dernière modification par Pascal le 01 mars 2006 19:30, modifié 4 fois.
Impérial, Pascal 8) 8) 8)
C'est ce qui s'appelle du pas à pas.
Je ne me souviens plus si une version flash est plus lourde ou pas ?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bonjour Tom,
La version Flash est impossible à faire avec E-anim (pour le moment), à cause du nombre d'images trop important, le flash player supprime des images automatiquement :cry: , mais Philippe, le créateur d'E-anim travaille sur ce problème. :wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Une autre image réalisée avec le même principe que dans le tuto (transformation des pièces plus poussée) :
yllei
Processeur : pentium 3 1ghz
Mémoire RAM : 384 mo
Message par yllei »
essai :)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Bravo Yllei,
Magnifique réalisation 8) 8) 8)
c'est super Yllei !!
Yllei a retrouvé la bête du Gévaudan !
Magnifique. 8)
cath
Message par cath »
Bonsoir :wink:
Bravo! Pascal! 8) :)
yllei
Message par yllei »
merci :) :oops: :wink:
Réjean
Version de PhotoFiltre : Photo filtre studio X
Système d'exploitation : explorer8
Processeur : intel i5
Mémoire RAM : 6 Go
tutoriel intéractif du puzzle
Message par Réjean »
J'ai installé le tuto intéractif du puzzle tel que vous l'avez dit et lorsque que je double clique sur le raccourci sur le bureau il y a seulememt un écran bleu qui s'affiche.
Qu'est-ce que je fais de travers....
Merci :cry:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Re: tutoriel intéractif du puzzle
Réjean a écrit :Bonjour
Merci :cry:
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
Merci Pascal pour le tuto.
Agnès
Version de PhotoFiltre : PFS
Message par Agnès »
j'ai téléchargé java
j'ai téléchargé le tuto puzzle
rien à faire j'ai toujours un écran bleu
peux-tu m'expliquer pourquoi ?
merci d'avance
Réjean
Mémoire RAM : 6 Go
Écran bleu
Je suis comme Agnès j'ai téléchargé Java et j'ai toujours mon écran bleu.
J'ai fait ce que tu m'a dit et le problème est encore là ?
Merci :?
