Un petit tour de magie - supprimer des textes -PF et PFS
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Le tutoriel suivant ne fonctionne qu'avec des images identiques qui sont marquées par des textes à des endroits différents.
Si je vous dis "Watermarks aléatoires", vous aurez vite compris l'intérêt de ce tutoriel :roll:
Collez les 3 images suivantes dans PhotoFiltre
Ensuite ouvrez le Plugin "Arithmétique"
Outils / modules externes / arithmétique
Et coller la formule suivante :
If(I1<>I2,I3,I1) or If(I2<>I3,I1,I2) or If(I1<>I3,I2,I3)
Pas mal, non 8)
Je mets ce tuto sur mon site ou pas ? Le trouvez-vous utile ?
picon54
Mémoire RAM : 1Go
tuto
Message par picon54 »
bonsoir, merci, Pascal, je vais essayer
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
Bonsoir
oui,je viens d'essayer çà fonctionne bien
mais si on colle la 1ère et la 2ème image sur la 3ème et qu'on enlève le texte sur chaque calque,fusionner,on doit obtenir la même chose?
mais sans doute moins rapide
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Oui Gérard, c'est une autre méthode (moins rapide), mais qui ne fonctionne qu'avec les calques, donc pas avec PhotoFiltre 6. :wink:
On peut utiliser le plugin arithmétique avec les 2 versions de PhotoFiltre :D
Bravo Pascal,
c'est impressionnant comme un tour de magie, mais euh... :oops: :oops: :oops:
A quoi ça peut bien servir ? et Comment ça marche ?
Pourquoi faut-il trois images ?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Tom a écrit : A quoi ça peut bien servir ? et Comment ça marche ?
Je me sers de cette méthode pour effacer les watermarks (aléatoires) des versions d'évaluations de certains logiciels :oops: :roll:
Le principe en résumé : Si un pixel de la photo 1 est différent sur la photo 2, ces pixels sont remplacés par ceux de la photo 3.....même chose entre la 1 et la 3, le 2 et la 3, etc....
Si on travaille avec 2 images, les textes s'ajoutent au lieu de se soustraire.
Oui Pascal,
je comprends beaucoup mieux, car je n'avais pas encore rencontré d'images marquées de façon aléatoire.
Et puis j'avais en tête une demande récente pour supprimer une date sur une photo, et je ne voyais pas comment on pouvait utiliser cette technique à cet effet.
Si ça t'inspire une variante sans utiliser le tampon, merci d'avance.
