PhotoFiltre 6.0.1
PhotoFiltre 6.0.1
La dernière mise à jour est disponible :lol:
http://photofiltre.free.fr/tmp/pf601.zip
- Les sélections "baguette magique" sont affichées avec une couleur différente
- La fonction Sélection/Inverser a été amélirée pour la baguette magique
- Le nombre de copie à imprimer est passé à 100 (module d'impression)
- Correction bug sur DrawSelBorder (plugins)
- Correction bug sur le filtre Repeter (texture bulle)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Il y a un petit bug avec cette version :
Quand on fait une sélection dans une image et qu'on fait "inverser", on a plus le signe v dans le menu devant la fonction "Inverser"
La fonction négatif de la baguette n'existe plus, c'est "inverser" qui la remplace :?:
le bouton a disparu car je trouve que les utilisateurs étaient perdus.
l'option Inverser n'est plus cochée car dans la cas d'une baguette magique ça n'a pas de sens
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Peut-être mettre la nouvelle version aussi sur le site
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
J'ai un petit bug "aléatoire" :oops:
A plusieurs reprises depuis hier j'ai eu ce bug.
J'utilise le filtre Réglage / Inversion RVB et ensuite plus rien ne répond dans photofiltre; je dois le fermer avec le gestionnaire des tâches. Le filtre ne rend pas la main....
J'avais plusieurs images ouvertes (petites et pas lourdes) quand ceci c'est produit :?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Autre chose :
Quand on fait Image / Dupliquer plusieurs fois sur la même image, on a plusieurs copies qui portent le même nom dans PhotoFiltre "Copie de image 1"; le problème est que si on utilise plusieurs copies retouchées différemment dans le plugin arithmétique, celui-ci ne reconnait pas les images de même nom....
Serait-il possible de modifier PhotoFiltre pour que les images dupliquées portent un nom différent à chaque fois qu'on fait une duplication d'image :?:
Sinon quand on duplique l'une sur l'autre les copies, la dernière porte un nom à rallonge : " Copie de copie de copie de copie.....etc...."
Je suis étonné pour le bug sur Inversion RGB car ce filtre est assez simple et pas gourmand en mémoire (voir les sources du plugin).
En plus, j'y ai pas toucher depuis plusieurs versions. Est-ce vraiement depuis la 6.0.1 ?
En tout cas, pas de bug chez moi :shock:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
En fait le bug sur le filtre inversion RVB est aléatoire, il ne se produit pas toujours. Je vais essayer d'en trouver l'origine, après tout le bug ne provient peut-être pas de ce filtre.....
Je ne sais pas si c'est depuis la version 6.01 car je ne l'utilisais pas avant :oops:
Quoi :shock: tu n'utilisais pas PhotoFiltre avant la 6.0.1 :wink: c'est un scandal :)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Mais si, je parlais du filtre RVB :lol:
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
ça ressemble beaucoup à ce qui m'est arrivé et que j'ai signalé dans le post: fenêtre reste ouverte...
est-ce que la fenêtre se ferme dans ton cas Pascal?
à bientôt :wink:
cath
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Non la fenêtre se ferme bien.
Mais pour l'instant je n'ai plus de bug, j'ai pourtant fait le maximum pour faire un bug :wink:
Fausse alerte :!:
Ai-je un problème de téléchargement de la dernière version de PhotFiltre ?
Il me semble que sur le site français les fichiers exécutables et zip sont toujours de la version 6.0.
Sur le site anglais, cela semble correct.
Cordialement.
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
De mon côté, il n'y a pas eu de problème... Vide le cache ;)
