Nouveau plugin : Séparation des canaux RVB => à tester
- Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
- Système d'exploitation : XP Pro SP2
- Mémoire RAM : 768 Mo
Salut tout le monde,
Vous trouverez à l'adresse :
http://agambier.dev.free.fr/photofiltre/rgbseparate.zip
un plugin permettant de séparer les canaux RVB dans des images séparées avec les fonctionnalités suivantes :
1. choix des canaux à séparer
2. posibilité de créer chaque nouvelle image en gris ou avec sa composante
3. sauvegarde des derniers paramètres dans le .ini de PF
Petit plugin mais dont j'avais besoin pour faire des essais pour un futur plugin...
A+
A+
Dernière modification par agambier le 27 févr. 2006 8:54, modifié 1 fois.
- Mémoire RAM : 4 GB
Bon le traitement des canaux semble fonctionner.
>Posibilité d'extraire chaque canal ds une image (comme maintenant)
>posibilité d'extraire un ou plusieurs canaux de l'image en cours et laisser les autres (genre on enlève le rouge mais on crée pas de nouvelle image)
A voir si ça peut interresser qq1.
Mais j'ai pas trop le temps cette semaine.
A+
Il est vrai qu'il serait possible d'ajouter les fonctionnalités suivantes :barbouilleur a écrit :Est il prévu de recomposer les canaux à partir du plugin ?
A+
- Version de PhotoFiltre : PF 6.24 - PFS 7.40
- Processeur : AMD 64 Athlon x2
- Mémoire RAM : 1 Go
- Version de PhotoFiltre : Photo Filtre Studio
- Processeur : AMD 3 Go
Bonsoir, J'ai bien PFS mais ça fait une heure que je cherche "superposition"JCB a écrit :Bonsoir,![]()
Très bien.![]()
Avec PFS, sur une des images j'ai créé des calques avec les 2 autres. Sur ces calques, j'ai appliqué le mode de fusion Superposition et cela recrée bien l'image d'origine.
Du coup quand je fusionne je n'ai pas du tout le résultat escompté
Merci pour votre aide précieuse....
MS
MAIS BIEN SURJCB a écrit :Bonsoir,![]()
Le mode de fusion Superposition se trouve dans la liste déroulante qui est visible dans les options de l'Outil Gestionnaire de calques lorsque l'on a créé un calque ou que l'on clic dessus.
Excellent plugin, je viens d'essayer et ça fonctionne nickel !
MS
- Version de PhotoFiltre : PF-PFS
- Système d'exploitation : win XP pro- ubuntu_ breeze
- Processeur : recycled from waste bin
- Mémoire RAM : 1026
- Membre d'honneur
Bonsoir tout le monde
Je vais me remettre sur le plugin pour le traitement des canaux rvb
avec comme modifications :
1. Choix de chaque canal à traiter,
2. Sélection du pourcentage d'ajout ou de retrait de chaque canal
3. Posibilité d'extraire ou de mélanger les canaux,
4. Travailler en niveau ou non
Et donc je vais plutot le renomer car il ne sert plus uniquement à extraire les canaux maisaussi à les mélanger comme pour par exemple la convertion en gris
A+
Alex.
A+
Alex.
- Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
- Système d'exploitation : Vista
- Processeur : Pentium
- Mémoire RAM : 3Go
Hi Carlo,
1. You decompose your image and that gives you 3 new images (1 in red, 1 in green and 1 in blue).
2. You then copy as a new layer the green over the blue and you choose the 5th blending mode which is superposer in french.
3. You finally copy as a new layer the red image over the green one and choose the 5th blending mode (superposer in french).
At the end you should have one image with 3 layers.
Hope this will solve your problem
Emilia.
Emilia.
