Bonjour à tous
Je suis completement debutant dans ce logiciel, et je voudrais supprimer une date sur une photo. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire.
J'ai lu un message similaire ou la réponse était d'utiliser l'outil tampon, mais je ne dois pas m'en servir correctement, car ça ne donne pas le resultat souhaité.
Bisous à tous
c'est urgent, merci.
Carinne
Supprimer une date sur une image
Tout d'abord, merci papy35 de m'avoir répondu aussi vite. J'ai refais entierement ton expliquation et merci car j'ai appris des choses. Mais dans ton exemple, c'est tres simple car l'objet que tu veux retirer est sur un fond uni. donc tu peux te mettre n'importe ou pour reproduire cette couleur. Moi le fond qui m'interesse est celui qui se trouve sous ma date et bien sur il change. Je ne sais pas si je m'exprime correctement.
Gros bisous et merci encore à toi.
Si la date avait été dans le ciel,c'était facile...
Si c'est sur des personnes,c'est pratiquement impossible.
Si c'est du varié,c'est difficille mais possible.
Il faut régler le Rayon à 2 ou 3 et faire le premier clic tout à côté (à 2 ou 3 mm) ainsi,on reproduit sur l'écriture ce qui est tout à côté.
il faut travailler sous un très fort grossissement (500/600 %)
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'avais fait le probleme c'est que c'est tres long et que malheureusement j'ai environ 1 centaine de photos à modfier comme ça. Donc je vais chercher, une autre solution. En tout cas je suis content par pur hazard d'etre tombée ce matin sur ce logiciel, je pense que je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec.
Bonne journée et merci pour l'aide.
- Mémoire RAM : 12 Go
C’est vrai que c’est casse-pied à réaliser mais tout à fait possible. Exemple cette image prise près du village de Dauphin dans laquelle il y avait une rambarde pas très photogénique. J’ai mis un peu plus de 2 heures, avec la technique indiquée par papy35 pour en venir à bout. En ouvrant chaque image dans une session différente et en les positionnant au même niveau, en passant de l'une à l'autre on peut voir disparaître la rambarde…
