Plugin coller dedans : problème
Michelle48
Version de PhotoFiltre : 6.02
Système d'exploitation : window XP familial
Mémoire RAM : 256
Message par Michelle48 »
J'utilise depuis longtemps et avec beaucoup de succès, le plugin "coller dedans" .
Actuellement, lorsque je veux l'utiliser, je fais OK après avoir choisi les paramêtres et une fenêtre s'affiche disant:
"Impossible d'écrire dans" : c:\program files\photofiltre\photofiltre-ini-
Cela se produit à la fois dans photofiltre et photofiltre studio :( Je comprend plus rien que s'est-il passé? ai-je fais une fausse manoeuvre quelque part? J'ai désinstallé photofiltre et je l'ai réinstalé , ainsi que le plugin "coller dedans" et ça fonctionne toujours pas j'ai toujours la fenêtre ci-dessus qui s'affiche. :( :( :!:
quelqu'un peut-il m'expliquer?
Autre problème : après avoir installé la dernière version de photofiltre studio, qui a écrasé la précédente, la fonction création GIF animé ne fonctionne plus : lorsque je fais aperçu, rien ne se passe et si j'enregistre l'animation, l'image reste figée . Décidément, c'est pas mon jour :( :(
Merci par avance pour vos suggestions
Michelle
Bonjour Michelle,
Tu nous poses une belle colle, je n'ai pas réussi à reproduire le problème.
Je t'invite à visiter le site de Papy35 qui explique en détail comment les différents répertoires de PF6 et Studio doivent être arborés.
Mais j'ai des doutes sur un problème de répertoire, car quand on supprime ou déplace le fichier ini, PF le reconstruit automatiquement.
choupette
Système d'exploitation : xp pro
Message par choupette »
bonjour michelle
je ne pretend pas m'y connaitre enormement
mais michelle il me semble que tu devrais essayer de desinstaller photofiltre
de reinstaller tout proprement
et de reinstaller tes pluggins aussi
comme ça tu serais sur de sur que ce n'est pas en installant photfiltre studio qu'il s'est crée un petit bug
Dernière modification par choupette le 10 févr. 2006 1:50, modifié 1 fois.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Re: Plugin coller dedans : problème
Message par Pascal »
Michelle48 a écrit :Autre problème : après avoir installé la dernière version de photofiltre studio, qui a écrasé la précédente, la fonction création GIF animé ne fonctionne plus : lorsque je fais aperçu, rien ne se passe
Idem chez moi, l'aperçu du gif animé ne fonctionne plus :cry:
Michelle48
Mémoire RAM : 256
je viens de passer l'après-midi à désinstaller et reinstaller photofiltre Studio. Je veux résoudre en premier le problème de création de Gif animé.
Cala fonctionnait très bien encore il y a 15 jours.
Actuellement lorsque je veux faire une animation je clique sur outil --> gif animé : jusque là tout marche, ensuite je rentre les paramètres comme j'ai l'habitude de faire et lorsque je fais aperçu, le sablier tourne et puis il s'arrête et je n'ai pas d'aperçu . L'animation n'est pas crée.
J'ai donc désinstallé photofiltre studio, je l'ai re téléchargé à partir du site , j'ai essayé de faire une animation et ça marche toujours pas. C'est peut-être un problème lié à mon ordinateur.
Pour le Plugin "coller dedans" je vais essayer de le désinstaller et de le réinstaller .
Je parcours actuellement le forum et aussi celui de papy35 à la recherche d'indices. Mais je n'ai pas encore rencontré de personnes ayant eu ces problèmes.
J'ai même fait une restauration du système à une date antérieure mais ça n'a rien résolu. Je continue à chercher .
Cordialement
Michelle
Bonsoir, :)
Bizarre, personnellement, je n'ai aucun problème pour l'aperçu du GIF animé. :?
Mais si cela peut vous servir, sous XP SP2, j'ai remarqué quand on lance l'aperçu, les 2 fichiers suivants sont créés et ils disparaissent lorsque l'on exporte le fichier ou que l'on annule la grille Gif animé.
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\HtmlTest-PhotoFiltre.htm
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\GIFTest-PhotoFiltre.gif
Peut-être, vérifiez si ces fichiers sont créés au moment du lancement de l'aperçu?
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
salut
désolé, je ne pense pas avoir la solution.
Par contre pour le fichier ini, il se peut qu'il soit passé en lecture seule, pour le vérifier, faites un clic droit dessus, puis propriétés et regardez en bas si dans l'option attribut lecture seulle est coché, le décocher si besoin.
Ce n'est peut être pas la solution, mais j'ai déjà eu plusieurs fois le problème avec des logiciels qui comme photofiltre ne nécessitent pas d'installation, du coup je les copie sur un cd, au passage çà met les fichiers en lecture seule, si vous recopioer le dossier du lecteur cd vers le disque dur cette option lecture seule reste.
Je viens d'essayer la fonction "gif animé" et le plugin "coller dedans".Les 2 marchent bien.
Je ne sais pas d'où cela peut provenir.
Mon fichier ini est coché en Archive.
Bonjour Michelle,
à vérifier également : dans les Propriétés avancées des Options Internet,
à la rubrique multimédia, certaines options risquent de poser problème si elles sont décochées.
Sinon l'aperçu fonctionne correctement avec la 7.3.0
Michelle48
Mémoire RAM : 256
Après plusieurs essais : en ce qui concerne la fonction Gif animé, l'aperçu ne donne rien, par contre lorsque j'exporte, l'animation se fait. Donc de ce côté la, c'est pratiquement résolu. :)
En ce qui concerne le plugin "coller dedans", Cela se passe sur l'ordinateur d'une amie qui n'a pas internet, je lui ai fait une copie du logiciel et elle a ensuite acheté la licence. Tous les plugins que je lui ai copiés, fonctionnent, sauf coller dedans .
Ce matin je suis allée vérifier si le fichier était en "lecture seule" comme indiqué par "Olliug007" que je remercie: il l'était en effet. J'ai décoché lecture seule croyant avoir trouvé la solution et bien non, j'ai toutjours la fameuse fenêtre "impossible d'écrire ..... :(
Si d'ici ce week-end, on trouve pas de solution , je demanderai à mon fils, informaticien, de regarder, car côté technique, je comprends pas grand-chose.
Cordialement
Michelle
Michelle48
Mémoire RAM : 256
J'ai oublié de vous demander où trouve-t-on le fichier Ini dans l'ordinateur?
Michelle
Voilà Michelle,
je crois qu'on y arrive.
En effet si le programme a été copié sur un autre ordinateur à partir d'un CD, ils seront tous en lecture seule, y compris le fichier :
==> C:\Program Files\PhotoFiltre\PhotoFiltre.ini
ainsi que l'indiquait Georges.
Même si votre amie n'a pas internet, Photofiltre active le navigateur internet par défaut, pour afficher l'aperçu. Il faut donc qu'un navigateur soit installé et que dans les paramètres windows, les options Internet permettent l'affichage des images et des animations.
Michelle48 a écrit :Bonjour,
Michelle
Michelle,tu as dû le trouver car tu nous dis qu'il était en lecture seule.
Pour le trouver,voir en bas de cette page
http://www.photofiltregraphic.com/03cha ... studio.htm
Michelle48
Mémoire RAM : 256
OK, je vais aller vérifier tout cela demain et vous tiendrez au courant
Merci à tous
Michelle
