Diffuse Blending Mode => PFStudio
You need help to start ? Or to use a plugin ? Use the tutorials ! / Ĉu vi bezonas helpon por starti ? Aŭ por uzi etendadon ? Usu la Didaktikojn !
jimclatfelter
Système d'exploitation : Windows Vista
Processeur : AMD Athlon X2
Message par jimclatfelter »
I put up a new tutorial on the diffuse blending mode.
It's at http://8bf.net/diffuse-mode.html
This works especially well with some of the artistic filters built into PFS.
Thanks Jim,
A very good one again.
I propose you the french translation :
Le mode de fusion "Diffusion" est très utile pour donner un aspect peinture et impressionniste à vos images.
L'exemple photo, que j'ai utilisé, comporte à la fois du feuillage naturel et des lignes droites sur la vieille maison.
Je trouve cet effet spécialement attrayant sur des images forales et de paysage.
Nous allons commencer par ouvrir une image et créer un calque dupliqué. Régler le mode de fusion sur "Diffusion".
Vous remarquerez immédiatement que rien ne se produit. Ceci parce que les deux calques sont identiques, et que le mode Diffusion choisit, de manière aléatoire, des pixels du calque de fond ou du calque de fusion. Un moyen facile de rendre les calques différents est de déporter le calque de fusion. Presser la flèche-clavier droite et la flèche-clavier bas. Maintenant vous voyez l'effet diffusion. Presser la flèche-clavier droite et la flèche-clavier bas, de nouveau, pour voir un effet plus important. Nous commençons seulement. Beaucoup d'autres effets sont possibles. Alors cliquez sur le bouton Défaire pour aligner à nouveau les deux calques.
Avant d'explorer l'usage du mode Diffusion avec différents filtres, nous allons l'utiliser pour ajouter du bruit ou du grain sur notre image. Cliquer sur les boutons gamma ou luminosité. Chaque click apporte d'avantage de grain. Avez-vous créé trop de grain ? Réduisez simplement l'opacité du calque pour l'estomper.
Maintenant que vous savez comment travaille le mode Diffusion, essayez-le avec quelques filtres. Vous pouvez voir, d'après l'image de la vieille maison, que j'ai utilisé Filtre / Artistique / Pointillisme. C'est un de mes favoris, mais ce n'est pas le seul choix. Je vais lister les filtres qui fonctionnent spécialement bien dans le mode Diffusion.
Dans les filtres Artistique, essayer Bande dessinée, Cristallisation, [ Etalement ], Aquarelle (Méthode 1), aussi bien que Pointillisme. Tous ceux-ci donnent des résultats intéressants. Dans Filtre / Divers essayer Minimum et Maximum règlé à faible rayon. Dans Filtre / Effet d'optique essayer un Flou gaussien à 2 pixels. Dans Filtre / Aplatir essayer Photocopie. Dans le menu Réglages essayer Postériser.
Vous devriez aussi essayer vos filtres 8bf. AAA Simplifier fonctionne bien en mode Diffusion.
Finalement, essayez-le sur des cadres. Il ajoute du bruit diffus pour n'importe laquelle des options de Filtre / Encadrement. Je l'aime bien avec Cadre simple.
Continuez à expérimenter. Vous êtes assurés de trouver quelques effets nouveaux et utiles.
I have a doubt on the translation of Smudge stick, i think it is the filter just before Crystallize, in the Artistic list. If i'm wrong, could you give me the row of this filter in the list of the menu.
Good morning.
Dernière modification par Tom le 01 févr. 2006 0:03, modifié 1 fois.
picon54
Mémoire RAM : 1Go
probleme diffusing mode a telcharger
Message par picon54 »
bonjour, tom, je découvre la traduction : merci +++, suis allée sur le site mais impossible de telecharger le diffusing mode.
Merci pour les conseils.
cordialement.
Oui Picon,
il faut attendre que Jim ait eu le temps de mettre la traduction en ligne.
De toutes façons, lorque c'est fait, je poste une nouvelle entrée à la rubrique Tutorials.
Mais il n'y a rien à télécharger sur cette page, c'est une page web classique.
Le mode Diffusion est un mode de fusion des calques de la version Studio.
jimclatfelter
Hi Tom,
Smudge stick is number 10 under Artistic. It follows Pointillize.
Hi Jim,
So i have corrected the text between [ ].
Smudge stick = Etalement.
I will create a post in Tutorial section, when then update of the page will be done.
Sincerly greatings.
jimclatfelter
Hi Tom,
Thanks again. I have the French added to the page now.
yllei
Processeur : pentium 3 1ghz
Mémoire RAM : 384 mo
Message par yllei »
merci :)
dans mes favoris :)
Hi Jim,
Th post in tutorials section is done :
viewtopic.php?t=5374&start=0&postdays=0 ... highlight=
If you have a look on the last two subjects, you can see they have met some success. :wink:
