pinceau et opacité, gifs entrelaçés
Claude ? Aix
Message par Claude ? Aix »
:D Merci pour PhotoFiltre. Lors de la première prise en main, je le trouve très adapté à mes besoins. Toutefois, je me permet 2 remarques :
- il n'y a pas de gestion d'opacité sur l'outil "pinceau" alors qu'elle existe sur l'outil "ligne". Je trace à la souris des itinéraires de randos sur des scans de cartes IGN et cela manque...
- pour affichier des gros fichiers gifs sur le WEB, le mode entrelacé permet de faire patienter le connecté. Une sauvegarde dans ce mode sera-t-elle possible à l'avenir?
De toute façon, bravo pour le travail effectué et merci encore !
Pour avoir un effet d'opacité sur le pinceau, il faut dessiner le trait et ensuite utiliser la fonction Edition / Attenuer.
Pour le gif entrelacé, c'est possible mais ça oblige a créer une boîte de dialogue...
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Tu pourrais pas ajouter une case à cocher dans la boite de dialogue enregistrer?
Je vais créer une boîte de dialogue car il y a d'autres options que je veux rajouter (optimisation de la palette...)
Invité
Message par Invité »
bonjour,
pour tes rando il y a un programme gratuit qui s'appelle curvimètre
http://www.xander.free.fr/
et c'est quelqu'un du forum Photofiltre qui me l'a indiqué
Claude ? Aix
Pour "invité" : je connais le logiciel de Xander, mais j'essaie d'oter des icônes de l'écran, pas d'en ajouter... Merci quand même !
Pour Antonio : cela marche, mais après chaque tronçon, il faut répéter l'opération ce qui est fastidieux. Pour la cohérence du logiciel, l'opacité du pinceau devrait être traitée dans le bandeau "outil" comme pour "ligne"; il ne me serait jamais venu à l'idée de chercher un réglage d'opacité dans "Edition".
Merci de toutes ces réponses !
Claude
Si tel Xander vous aimez la rando, voyez mon site (non référencé pour le calme des lieux) http://randonnees.provence.free.fr/ : 15 circuits dans une région agréable, des infos pratiques.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Sinon j'ai une autre méthode pour tracer des itinéraires sur cartes:
Tracer l'itinéraire avec une couleur non présente dans l'image, ensuite sélectionner le trait avec la baguette magique (mode couleur si vous avez plusieurs tronçons).
Ensuite faire Edition / Défaire outil pinceau (ou bouton "défaire" de la barre d'outil), plusieurs fois pour faire dispaîraître le tracé de l'image.
Restera la sélection du tracé que vous remplissez avec la fonction Edition / Contour et remplissage avec laquelle vous pouvez jouer sur l'opacité du trait (en une seule opération). :wink:
L'avantage de cette méthode est que vous pouvez ajouter un "contour" à votre tracé d'itinéraire, et avoir une "route" en couleur avec bordure comme sur les cartes routières.
Vous pouvez même mettre un motif (terre battue ou sable par exemple) à la place d'un trait de couleur, ça sera encore plus original pour les randonneurs qui liront la carte :wink:
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
et si le tracé est en boucle, on peut utiliser le lasso puis la fonction contour et remplissage...
à bientôt
cath
Claude? Aix
Message par Claude? Aix »
Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail...
Cordialement
laude ? Aix
Opacité
Message par laude ? Aix »
Les méthodes proposées par Pascal et Cath conviennent. Mais étant casse-pieds de nature :) , je dis qu'elles présentent le défaut de cacher la partie de l'image où passe le pinceau pendant le tracé.
Plus généralement, c'est illogique que "ligne", "remplissage", "flou", "doigt" et "tampon" possèdent l'option "OPACITE" et pas "pinceaux"...
J'ai conscience qu'Antonio a la gentillesse d'offrir ce logiciel formidable et qu'il assume les travaux de modifications.
Donc, de toute façon, un grand MERCI.
CLAUDE
cath
Message par cath »
Bonjour :wink:
mais lorsque tu utilises la fonction contour, ensuite dans le menu édition, tu atténues le contour ce qui fait que le trait est atténué sur l'image, non?
à bientôt :wink:
cath
Ce n'est pas illogique : le dessin au pinceau repasse plusieurs fois au même endroit et donc l'opacité ne fonctionne pas correctement. D'ailleurs pour l'outils pinceau, le résultat est en général faux...
L'outil ligne et remplissage ne passe qu'une seule fois au même endroit et donc ça marche. Pour le pinceau il faudrait dessiner sur un calque et modifier l'opacité du calque mais PhotoFiltre ne gère pas les calques
Claude ? Aix
Bien, merci. La méthode déjà indiquée est très satisfaisante. J'arrête là pour l'opacité...
Bye 8)
DarKplayer
Message par DarKplayer »
Pour l'effet d'opacité du pinceau, ça serait bien qu'on puisse définir directement l'opacité parce qu'utiliser la fontion Atténuer à chaque fois qu'on veut faire par exemple une ombre précise ou un reflet risque d'être gênante :roll:
N'oubliez pas pour aller plus vite le raccourci Ctrl+T. Ce qui serait bien peut-être pour accélérer la procédure, ce serait de garder l'outil pinceau sélectionné quand on fait "atténuer" :?:
