http://8bf.net/edgearttips.html
I added a new quick tip page on using AAA Edge Art with PFS blend modes. The techniques work just as well with PFS Filter/Edges/Monochromatic edges or with any edge finding filter you want to use.
The next one will be on the Diffuse blend mode.
Edge Art and Blend Modes => PFStudio
jimclatfelter
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Système d'exploitation : Windows Vista
- Processeur : AMD Athlon X2
- Mémoire RAM : 4 GB
Hi Jim,
One more time, a very good tuto.
If you wish add a french translation, i propose you the following text :
Si vous voulez des contours blancs :
1. Ouvrir votre image et créer un calque dupliqué.
2. Lancer le filtre "Edge art" sur le calque supérieur.
3. Choisissez le mode de fusion Maximum (éclaircir), [Superposition, Incrustation] ou Luminosité.
4. Diminuer l'opacité pour adoucir les contours.
Si vous voulez des contours noirs comme sur l'image ci-dessus :
2. Lancer le filtre "Edge art" sur le calque supérieur et inverser (Réglage/Négatif) les couleurs.
Autrement, utiliser simplement Filtre/Contours/Contours noirs de PhotoFiltre Studio.
3. Choisissez le mode de fusion Produit ou Minimum (assombrir) ou [Incrustation] ou Luminosité (alléger).
Examinez les différents modes pour obtenir quelques surprenants contours colorés.
4. Essayer en atténuant l'effet.
Vous pouvez expérimenter les autres modes de fusion pour obtenir de nombreuses et différentes sortes
d'effet d'esquisse. Lancez le filtre sur le calque de fond au lieu du calque supérieur. Expérimentez les modes de fusion.
Essayez d'inverser les couleurs de sorte que l'arrière plan soit blanc. Expérimentez à nouveau les modes de fusion.
Je suis sur que vous pouvez trouver une combinaison qui vous plaira.
[Edit] corrections modified between [ ]
Dernière modification par Tom le 26 janv. 2006 12:08, modifié 1 fois.
jimclatfelter
Thank you once again Tom. It's nice to have these pages in French too. I've updated http://8bf.net/edgearttips.html to include your translation.
Hi Jim,
The link is now published in the tutorial section :
viewtopic.php?p=46740#46740
We wait impatiently the next one.
jimclatfelter
Hi Tom,
I made the changes you posted. I hope I did it right. By the way, the alternate names of the blend modes are the names photoshop uses. They use Darken insted of Minimum, Lighten for Maximum, Dissolve instead of Diffuse. Some of my friends who use photoshop are using the tutorials too, but I'm writing all the pages for PFS primarily.
- Mémoire RAM : 512
