Contours progressifs
Emilia
Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
Processeur : Pentium
Mémoire RAM : 3Go
Message par Emilia »
Je suis nouvelle sur le forum, par contre ça fait un moment que j'ai photofiltre. J'aime beaucoup ce logiciel qui est très convivial et qui en plus me permet de faire la plupart de mes retouches assez simplement.
J'aurais néanmoins une ou deux petites questions/demandes:
1. Comment fonctionne la commande "Niveaux"? Je ne comprends pas très bien à quoi correspond la valeur seuil....j'ai plus l'habitude d'utiliser les histogrammes!
2. Serait-il possible de rajouter un parametre de valeur à la commande contours progressif? En effet, selon la taille de l'image ou de la selection, c'est bien utile de pouvoir décider la taille en pixel du contour progressif.
3. Est-ce que dans un futur (proche) de PFS, il est question d'y inclure les "masques de calque"?
Voilà, j'ai écris ma tartine!!! Merci d'avance de vos réponses :wink:
P.S. J'espère que ces questions n'ont pas déjà été posée auparavant.
Pour l'histogramme, lis le .txt... Je n'ai pour ma part jamais eu l'habitude d'utiliser les histogrammes :oops:
Pour le contour progressif, c'est vrai que ce serait un plus...
Qu'entends-tu par "masque de calque" ?
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
Non....c'est la commande Niveau du menu Reglages que je ne comprends pas bien. Par défaut, le seuil des tons sombres est de 100 et celui des tons clairs est de 165....qu'est ce que ces valeurs representent au juste?
Le masque de calque est un masque que l'on peut associer à un calque et qui permet de definir son opacité. Si le masque est blanc, le calque auquel il est associé sera completement opaque, s'il est noir il sera completement transparent. L'avantage d'un masque de calque c'est sa souplesse....on n'a qu'a dessiner dedans avec un pinceau (en noir ou en blanc) pour determiner ce qu'on veut voir ou masquer et on peut changer cette "selection" comme on le veut.
Personnellement je n'y connais rien en programmation....et c'est peut etre complique a faire!
J'espere avoir été plus claire?!?
Merci beaucoup.
==> ça existe déjà, c'est la fonction Calque > Editer la couche alpha
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
Oui, je vois ou se trouve cette fonction....mais je n'avais pas compris à quoi elle servait et est ce que c'est vraiment similaire?
Ce dont je parle, c'est d'une vignette à côté d'un calque dans la palette des calques (chaque calque peut en avoir une).
Par example, j'ai une image et je duplique le fond. Sur cette dupli, j'applique un flou....donc je ne vois plus que le calque flou. J'applique donc un masque de calque blanc a ce calque pour qu'il soit complètement opaque et avec un pinceau noir, je dessine dans le masqe pour faire apparaitre les parties désirée du calque en dessous (fond).
C'est comme si je sélectionnais une partie dans le calque flou et que je l'effaçais pour voir ce qu'il y a en dessous. Sauf qu'avec le masque je peux toujours le modifier même après avoir fait d'autres manipulations.
Si Editer la couche Alpha c'est le même principe, ça veut dire q'on peut également peindre dessus pour la modifier???......là ça serait carrément génial :wink:
Merci.
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
Alors là....autant pour moi! Je suis scotchée!!! :oops:
Je suis allée essayer la fonction Editer la couche alpha et effectivement si je la passe en RVB je peux la modifier... :D
Maintenant, j'ai une petite dernière qestion.
J'édite la couche alpha et ça crée une nouvelle image. Je la copie et je la colle comme un nouveau calque. Je met son opacité à 40% pour voir ce qu'il y a en dessous et je peint dedans. Quand j'ai fini, je copie ce calque et je fais un collage spécial en tant que couche alpha dans le calque que je veux modifier. Je n'ai plus qu'à rendre invisible le calque dans lequel j'ai peint ou le supprimer.
Est ce que c'est la bonne manière de faire ou est ce qu'on peut faire plus simple?
Merci....merci....merci.
On peut faire ce qu'on veut (dessin, flou, dégradé), il suffit de convertir en Mode 16 M avant de retoucher. Ensuite on procède par copier/ collage spacial > coller la couche alpha. Un peu moins rapide masi ça marche quand même :oops:
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
Merci Antonio.....j'adore ce logiciel :D
Et pour les contours progressifs parametrables.....est ce que c'est possible de rajouter cette option?
Pas pour le moment car il faut que j'optimise la durée des traitement (trop long)
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
OK. pas de problème.... 8)
Merci de votre aide.
==> Si la couche alpha doit être utiliser pour plusieurs calques/images, on peut également utiliser PhotoMasque en mode transparent (mais faut que la couche alpha soit enregistrée en tant que masque)
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
Merci de vos réponses.
Et pour le menu Réglage Niveaux, à quoi correspondent les seuils? Je vois que les tons sombres vont de 10 à 120 et les tons clairs de 130 à 240, mais j'ai du mal a comprendre ce que ces valeurs représentent vraiment :?
Après je ne vous embête plus...promis...jusqu'à la prochaine fois :lol:
ça correspond aux valeurs RGB des pixels qui varient de 0 à 255.
Je considère qu'en dessous de 120 c'est du "sombre" et au dessus du "clair"
Emilia
Mémoire RAM : 3Go
OK compris. Dans ce cas là, vaut-il mieux appliquer le réglage des niveaux "avant" ou "après" le réglage du gamma?
Merci.
Il n'y a pas de règle globale, il faut voir au cas par cas mais en général, la correstion gamma est suffisante...
