Plantage à l'ouverture des JPEG par double clic
philippe magnin
Version de PhotoFiltre : la der du 20 01 2006
Système d'exploitation : Windows XP home
Processeur : athlon 3400
Mémoire RAM : 1024
Message par philippe magnin »
Lorsque je doubleclic sur une image jpeg par exemple C/ mes documents/Art/Picasso/Baigneuses, J'obtiens une fenêtre:
Impossible d'ouvrir C: Mes documents
Si je la ferme je trouve au-dessous une autre fenêtre
Impossible d'ouvrir Art/Pic
Impossible d'ouvrir asso/Baigneuses.
Le double clic ouvre les GIF et les PCX sans problème, je n'ai pas essayé les bmp.
Par contre je peux tout ouvrir par le menu Fichier Ouvrir
J'ai déjà désinstaller et réinstaller PF mais rien n'y fait.
D'avance merci
Bonjour Philippe, et bienvenue!
En informatique, on m'a toujours dit qu'il était préférable d'ouvrir l'exécutable d'abord, puis d'aller chercher le fichier désiré...
Ceci dit, tu peux faire un petit test, c'est d'aller voir quel programme est associé aux fichiers de type jpg par exemple. Ouvre "mes documents". Dans le menu Outils, va dans option des dossiers. Dans la fenètre qui s'ouvre, onglet Types de fichiers. Au bout de quelques secondes, une liste d'extensions apparaît. va jusqu'au fichier de type jpg et clique dessus. Dans la fenêtre du dessous devrait s'afficher le programme associé. Peut être s'affichera un programme que tu aurais désinstallé?
Il existe un plugin sur le site de PhotoFiltre qui s'appelle Association et qui permet, si tu le souhaites, d'associer diverses extensions à PhotoFiltre. Tu pourrais essayer?
philippe magnin
Mémoire RAM : 1024
Merci pour la bienvenue et pour la rapidité de la réponse.
J'ai déjà installé le plug in Association et tous les types de fichiers JPEG s'ouvrent avec Photo filtre, ça aussi c'est vérifié.
Donc si quelqu'un a un tuyau, merci d'avance.
voir ce sujet, normalement c'est le même problème :
viewtopic.php?t=926&highlight=win98+espace
philippe magnin
Mémoire RAM : 1024
J'ai bien essayé et vérifié,les manips sur le registre exceptées, mais le problème n'est pas réglé.
merci
