faire un collage sans voir la transition entre les deux imag
kercroam
Version de PhotoFiltre : 6.2.0
Processeur : Duron 995 MHz
Mémoire RAM : 512 SDRAM
Message par kercroam »
J'ai enregistré deux images météorologiques que j'ai réceptionné. Ces deux images sont prises à 1H30 de décalage ce qui fait que quand je fais le collage il y a une différence de luminosité entre ces 2 images.
Je ne connais pas du tout la manière de faire un collage sans voir la jonction.
Qui peut me donner la marche à suivre.
Voir l'image http://big.chez-alice.fr/mesimageshrpt/ ... noaa17.jpg
Vous pouvez l'agrandir mais penser à bouger les ascenseurs à droite et en bas car l'image est sur fond noir
A+ :wink:
nimitz
Message par nimitz »
Il va falloir jouer avec la luminosité et le contraste sur la partie gauche puis l'outil tampon de clonage pour masquer le collage
kercroam
Merci nimitz pour la réponse.
Je dois appliquer le contraste et la luminisité sur toute l'image à gauche, si oui, avec quels outils dois-je sélectionnner toute l'image?
Est ce qu'il n'a pas un moyen de faire le réglage "contraste luminosité" correct avant le collage des 2 images?
A+ :wink:
nimitz
Alors :
Avantage de faire le réglage avant -> On travaille facilement
Inconvénient : on ne voit pas si l'on se rapproche bien des tons de l'autre image.
Pour travailler au mieux, utiliser l'outil polygône afin de sélectionner la zone voulue....
Voilà voili
kercroam
OK bon j'essaye de voir comment fonctionne l'outil Tampon.
Merci :roll:
Bonjour kercroam,
sans vouloir pousser à la consomation, il est à noter que la version Studio (shareware 30 jours) règlerait très vite et parfaitement le problème, car on peut gérer les règlages de façon indépendante sur des calques superposés.
Des fonctions de transparence progressive sont également disponibles calque par calque ou avec l'outil gomme qui permet une intervention manuelle avec règlage de la pression.
Quoiqu'il en soit pour PF6, il existe aussi un tutoriel adapté à ton projet sur le site de PhotoFiltre : Assemblage artistique.
http://page-antonio.chez-alice.fr/tutoriels.htm
Ca va marcher. :wink:
nimitz
C'est vrai Tom, je l'avais oublié ce tuto .... :cry:
Pour PF6, il vaut mieux effectivement travailler la luminosité avant collage. On peut visualiser les images côte à côte de deux façons:
Ouvrir les deux images puis aller dans Fenêtre > Mosaïque verticale.
Ouvrir les deux images et coller la seconde près de la première (collage spécial > assembler le collage). Il suffira d'appliquer les règlages dans une sélection.
Un "challenge" intéressant . J'aimerais bien que tu nous montres ton résultat final.
nimitz
Et voilà, un challenge....
Il va falloir que je m'y mette!!!!
Merci Corwin... :twisted: :twisted:
kercroam
Merci pour toute vos réponses, plus tard je montererai le résultatde plusieurs passages satellites collés.
Je ne connais pas du tout le prix de la version payante mais il se pourrait que je l'achète.
A+ :wink:
nimitz
La version payante revient (mises à jours comprises) à 25€ T.T.C.
Comparé aux autres logiciels d'image ......
kercroam
OK alors je l'adopte.
A+ :wink:
kercroam
Salut à tous :wink:
Voilà un collage que j'ai réalisé avec 2 images satellites avec l'outil tampon de clonage"
Voici l'image: http://mesimageshrpt.chez-alice.fr/mona ... re/N14.jpg
A+ :P
nimitz
Superbe travail!!!
Je ne parviens pas à voir où s'effectue la liaison !!
Bravo
kercroam
Merci pour le compliment
Certain utilise le doigt mais je reconnais que le tampon de clônage est super efficace.
A+
