modifier un dessin
gille
Système d'exploitation : windows xp home edition
Mémoire RAM : 1024
modifier un dessin
Message par gille »
Bonjour, j'aimerai modifier ce logo.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
j'aimerai que dans le fond il y a des carreaux partout autour de l'étiquette
Ensuite j'aimerai créer une marge blanche avec une ligne rouge de cahier a gauche qui prendrai que 2 cases et supprimer les lignes rouge dans l'étiquettes merci
nimitz
Message par nimitz »
Comme ça???
Catmuche
Message par Catmuche »
Bravo nimitz !!! Comment as tu procédé ?
nimitz
Facile!!!!
J'ai sélectionné une zone de 2 carreaux (verticale)
Un peu de nettoyage et bien dimensionner.
Ensuite Tout Sélectionner Copier/Collage spécial Assemble le collage
Refaire en sélectionnant à chaque fois la totalité de la zone créée.
J'ai ensuite fait un Copier/Coller du coin le plus net de l'étiquette et juste refait le contour intérieur après avoir effacé l'étiquette.
Sélectionner le texte "P'tit Détail" et faire des remplacements de couleur pour "virer" le rouge/rose/violet
J'ai réécrit le texte du bas
Copier Coller puis un trait rouge à 2 carreaux de gauche et zou!!!
Catmuche
Merci !!! Je vais essayer pour voir si j 'y arrive !
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
:D nimitz beau travail et merci
Facile!!!!
_________________
je vai voir ci sa plait a mon ami peut étre il manquera les taches d'encres
pour ma part je le l'aisserai comme tu la fait nimitz en tous cas tu maitrise bien pfs sa mérites un bon tutaux :D
nimitz
Pas PFS!!! PF 6.2
S'il faut rajouter les taches d'encre... pas de souci.
Personnellement, je referai le texte de l'étiquette, trop de perte de qualité
Bon boulot, nimitz! :)
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
:D
Pas PFS!!! PF 6.2
en tous cas merci du coup de main 8)
Anne
Système d'exploitation : W 10
Message par Anne »
Ouah Nimintz t'es un pro !!!!
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
j'ai refai le texte et modifié un peu enfin le plus dure est fait :oops:
Catmuche
:oops: Et bien je galère , et je n 'y arrive pas vraiment .... :oops:
nimitz
gille a écrit :Image
Heu, juste un avis :
On lit très mal Papeterie Création Loisir et les plus important est le NOM "Au P'tit Détail" qui doit donc être dans une police plus grande
Je verrais plutôt un truc de ce style :
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
re :D il faut dans la marge blanche ajouté des lignes horizontale du seyes ensuite il faut remettre les tache d’encres bleu pas sur le texte , le seyes pas tout autour de l'étiquette mai un peu comme sétai avant sur un coin a coté de la marge laisser vide blanc ailleurs :)
gille
Mémoire RAM : 1024
Message par gille »
re:un peu comme sa! reste plus ca changer la couleur du texte
