Pb ouverture de fichiers Tif et png...
Dazvidinfo
Message par Dazvidinfo »
je viens d'installer Photofiltre pour faire quelques essais et je me heurte à un problème : impossible d'ouvrir pas mal d'images (alors qu'elles s'ouvrent dans imaging.), ces images sotn au format png et tif et m'ont été envoyé par mail (c'est des images standarts : 700 Ko pas de haute résolution...)
Est ce un bug qui apparait que chez moi ou est ce normal ?
David
igmim
Système d'exploitation : windows 2000
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par igmim »
Bonjour!
A ma connaissance, ces type de fichiers sont reconnu par PF. il suffit d'enregistrer les fichiers sur le DD. Lance Pf et dans le menu fichier/ouvrir ouvre le fichier dans l'endroit où il est enregistré.
Pour que le fichier soit lancé automatiquement sur PF une fois que tu clique dessus deux, la réponse est sur ce Forum :P Clic Droit sur le fichier + Chift Ouvrir avec .....
A+
davidinfo
Message par davidinfo »
Je l'ouvre comme il faut.
normalement ces fichiers sont reconnu mais la sur 3 fichiers que j'ouvre 2 ne sont pas reconnus.
j'obtiens le message suivant :
"imposible d'ouvrir l'image dans le fichier :xxx.png"
donc pour moi c 'ets pas grave j'utilise xnview pour les ouvrir et les reenregistrer et la ca marche nickel.
mais ce serait pour mettre sur les postes dans ma boite (vu que c'est un freeware qui marche plutot bien) donc faut qu'il puisse ouvrir ces images (car les images tests que j'ai proviennent des utilisateurs..
je veux bien un exemple de png qui ne s'ouvre pas, car pour le moment j'en ai pas rencontré, à moin qu'il utilise un nouveau format de compression...
davidinfo
Les voicis :
http://www.dmarquis.com/x.png
http://www.dmarquis.com/x.tif
tiens moi au courant, car ton soft m'interresse vraiment car il permet de faire pas mal de chose et simplement !!!
J'ai compris :idea:
Ce ne sont pas vraiment des pong ou des tif, ce sont des bitmap. Renommez-les en *.bmp et tout ira bien.
davidinfo
ca marche pas...
Et pourtant... chez moi ça marche. Vous avez bien changé les png en bmp ?
davidinfo
Apres retest, ca marche avec le png.
mais avec le tif, toujours le meme problème.
ca en fait deja un qui marche,
Vous n'avez pas un tif moins lourd à télécharger et qui ne marche pas non plus ?
Exact, le png est un bmp, il y a un petit malin qui s'amuse à renommer, allez savoir pourquoi !
Pour le tiff, il utilise une compression jfif (équivanent au jpeg) mais ce format n'as pas l'air de passer sous PhotoFiltre
davidinfo
Ok, merci pour les infos.
Sinon pour le reste,c'est vraiment nickel.
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas mais
Interdit ! Antonio, l'a écrit : viewtopic.php?t=464[/quote]
Raymond
Pb de lecture de fichier tif : exemple
Message par Raymond »
Je n'arrive pas à lire avec Photofiltre un fichier tif compressé noir et blanc venant d'un photocopieur-scanner.
Pourtant, il s'ouvre bien avec PaintShopPro 4.14 ou dans Word.
Ce n'est donc pas un nouveau format.
Merci d'ajouter à photofiltre ce format peut-être exotique.
Voici le fichier à problème :
http://raymond.fetiveau.free.fr/Raymond ... 04_000.tif
et le fichier transformé par PaintShopPro :
http://raymond.fetiveau.free.fr/Raymond ... uffman.tif
qui est lisible par Photofiltre.
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Le nouveau plugin XnView permet d'ouvrir le fichier
