Besoin d'aide pour imprimer sur carte de visite 82x128 mm
J'espère poster au bon endroit.
J'essaie d'imprimer mes cartes de voeux sur des cartes de visite bristol format 82 x 128 mm, après quelques essais sur papier brouillon impossible de trouver le bon réglage. Quelqu'un a t'il essayé, et pourrait-il me dire comment faire les bons règlages. Je pense que cela doit être possible à faire avec Photofiltre Studio. D'avance, je remercie les personnes qui vont me répondre.
Bonjour Alberte,Alberte a écrit :Bonjour Nath
Vois pas le problème, quand je crée je mets tous ça dans mon dossier mes images, pour les tirer sur papier photo, j'en ai fait quelques unes, je reviens dans photofiltre : fichier .. imprimer.
Cordialement
Merci pour ta réponse mais ça je sais le faire fichier imprimer, c'est après pour savoir le bon positionnement pour imprimer sur une carte bristol blanche format 82 x 128 mm que je n'arrive pas. Je vais donc continuer de faire des essais sur du papier brouillon, après je crois que le plus simple va être de découper mon image et de la coller sur mes cartes bristol.
C'est encore moi,
Après de nouveaux essais, j'ai fini par trouver qu'il fallait mettre mon image en bas du côté gauche dans le carré blanc quand on est dans imprimer. Le résultat n'est pas trop mal, à part que j'ai un bord blanc de chaque côté et en bas de ma carte bristol, et en haut il mange le cadre que j'avais fait sur mon image.
Désolée si je ne suis pas très claire mais ce n'est pas toujours facile d'expliquer ses difficultés.
Personne d'autre n'a essayé d'imprimer ses cartes de voeux avec Photofiltre Studio ?
- Mémoire RAM : 4 GB
Sur la plupart des imprimantes, la zone imprimable est plus petite que la taille de la feuille. On ne peut pas imprimer dans cette marge, qui fait le tour de la feuille. Cependant, certaines imprimantes sont capables de travailler à bord perdu (sans marges). Il faut vérifier dans la doc du constructeur de votre imprimante si cela est possible et comment la paramétrer. Si cela n'est pas possible, voir cette doc pour connaître la taille de ces marges pour en prendre compte dans la taille de vos images.
À noter que PF prend en compte la taille de ces marges dans le positionnement de l'image.
- Processeur : Athlon1.3
- Mémoire RAM : 16go
Salut Nath
Tu veux imprimer sur quoi exactement ? Vu ta demande, je suppose que tu veux imprimer sur des petites cartes en bristol de 82 par 128 , si c'est çà, quand tu lances le module d'impression de photofiltre, tu vas dans les propriétés de ton imprimante, et là, tu choisis la taille de ton papier, choisis personnaliser et mets y la taille de ton bristol, comme tu as une imprimante canon, en principe elle peut imprimer sans mage, il me semble, tu dois trouver çà quelque part dans les réglages de ton imprimante.
Comme ce n'est pas toujours évident de faire comme je dit ici, je fais souvent comme toi, je met le carton dans un bord de l'imprimante, et en laissant réglage papier A4, j'imprime en mettant bien dans le module d'impression de Photofiltre l'image en haut à gauche en mettant marge haute 0 et marge gauche 0, veille à bien mettre ta dimension de carte au dessus.
Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle pour imprimer, aucune imprimante ne marche de la même façon.Par exemple certaines ont une marge non réglable de 5 mm tout autour, d'autres, c'est 8 mm , souvent on ne peut pas régler.
Réédition, je viens d'essayer sur la mienne, mais malheureusement on ne peux pas mettre de dimension inférieure à 90 mm, je pense donc qu'il faut un peu tricher comme tu as fait et faire des essais.
- Version de PhotoFiltre : 6.2 et Pfs
- Système d'exploitation : Windows XP Pro
- Processeur : AMD dual core 4000+
- Mémoire RAM : 1870 Mo
C'est dommage que les cartons soient déjà au format, car la solution était peut-être de créer un document Word (ou Excel) et avec la fonction dessin insérer une série de zones de texte de la bonne dimension, y importer les cartons, imprimer la feuille et découper ensuite.
C'est ainsi que j'avais procédé pour la fète des 50 ans d'un de mes petits frères
Salut
Marcel51, tu as entièrement raison, l'idéal, c'est d'acheter des feuilles de bristol en formay A4, ensuite on y fait ce qu'on veut, dans la taille qu'on veut, j'avais essayé sur des bristol A4 avec des zones prédécoupées, que ce soit avec word,Photofiltre ou d'autres logiciels, c'est toujours très difficile de cadrer parfaitement la zone prévue.
Mieux vaut donc une grande page vierge qu'on découpe après.
