impression impossible!!!!!!!
dufoindufoin
Message par dufoindufoin »
je n'arrive pas a imprimer avec le 5.6.1 - 5.6.2 - et meme la 6 beta :!:
imprimante: HP laserjet 4 plus ( un standard)
avec tous mes autres softs l'imprimante marche
ca me deçoit car votre logiciel est SUPER :P
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
peut-être l'image est trop grosse pour la mémoire de l'imprimante
Un truc simple s'imprime non ?
"je n'arrive pas à imprimer" c'est trop vague !
le résultat est noir ? message d'erreur ? rien ne sort ?
Invité
Message par Invité »
plus d'infos pour l'impression qui ne marche pas
la page sort vide , blanche , vierge si je mets les traits de coupe et/ou le contour j'ai juste les traits du contour ou de coupe mais pas d'immage
(tous le autres softs impriment impec) l'image de test est tes simple
quels sont vos suggestions car mois je ne comprend pas :idea: :idea:
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Est-ce que l'imprimante est branchée directement sur la machine ou sur une autre machine accessible en réseau local? (voir imprimante réseau)
Carl Garon
Impression
Message par Carl Garon »
Moi aussi j,ai le même problème : "la page sort vide , blanche , vierge si je mets les traits de coupe et/ou le contour j'ai juste les traits du contour ou de coupe mais pas d'immage" avec windows 98, mais pas avec windows 2000. À part `ca, phrofiltre est vraiment bien, c'est le meilleur logiciel gratuit d'édition d'image! Good job!!! :)
je pense que ça doit être du à des pb de mémoire/cache disque pendant le spool. est-ce que le plantage a lieu aussi avec de petites images (800x600 en 72 dpi en impression taille réelle par exemple)
Carl Garon
"est-ce que le plantage a lieu aussi avec de petites images (800x600 en 72 dpi en impression taille réelle par exemple)"
Réponse : OUI
Dans ce cas là, je pense que c'est un pb de config car j'utilise les fonctions standards Delphi/Windows. Verifier que l'imprimante est configurée pour imprimer les photo et les graph et non le texte.
Sinon, je vois pas :cry:
FMG
2 expériences
Message par FMG »
Antonio a écrit :Dans ce cas là, je pense que c'est un pb de config car j'utilise les fonctions standards Delphi/Windows. Verifier que l'imprimante est configurée pour imprimer les photo et les graph et non le texte.
chez moi Win98, imprimante Oki laser : impression sans aucun problème avec tous les logiciels sauf PF qui sort un intense aplat noir au format supposé.
au travail Win2000, imprimante HP laser : impression sans problème avec PF
(je suis toujours avec la 5.6.1, j'ai téléchargé la dernière et je dirai ce qu'il en est chez moi une fois cette version installée.)
Salut!
FrançoisG
A chauque fois que j'ai eu un pb d'impression (page toute noire ou blanche) sur une imprimante laser N&B (HP) c'était du à un pb de configuration. Ces imprimantes sont configuré souvent pour imprimer du texte. Au niveau de la configuration avancée de l'imprimante, il faut modifier la qualité/tramage pour une impression en mode graphic/photo (je me souviens plus exactement car ça fait plus d'un an)
