Fichiers Zip?
GAUNCE
Système d'exploitation : Widows 7 ultimate
Processeur : Athlon 64x2 3800+
Mémoire RAM : 3000
Fichiers Zip?
Message par GAUNCE »
Je viens de télécharger des plugins et lorsque je dézippe, j'ai le message suivant: "<en-tête fichier zip erroné. Continuer quand même?". si je continue au lancement de photofiltre, j'ai un message comme quoi la dll n'est pas valide.
Merci... :evil:
Oui GAUNCE,
tu peux nous préciser de quel plugin il s'agit ?
Vide le cache de ton navigateur et refais le téléchargement :wink:
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
Tom a écrit :Oui GAUNCE,
Oui, il s'agit de : yeuxRouges correction, degrade, lentille et BumpMap.
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
FrançoisL a écrit :Vide le cache de ton navigateur et refais le téléchargement :wink:
Effet négatif, sauf pour le cache qui est vide et l'affichage ralenti!... :roll:
Désolé pour le délai, mais le champagne ne pouvait pas attendre ... :wink:
Je viens de refaire un test avec "Yeux rouges correction" et dézippage avec l'outil basique d'XP, et aucun message.
- Vois si en supprimant ces fichiers du dossier Plugins de PhotoFiltre, tu as encore des messages concernant une dll non valide, à l'ouverture de PF.
- Essaie de downloader à nouveau un des plugins et vois si tu as encore ce message, car il est possible que le premier téléchargement comporte des erreurs de transport. C'est assez rare, mais il peut manquer des paquets de données qui se sont perdus sur le net.
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
J'avais immédiatement supprimé les fichiers de pf.
Je viens de réessayer et c'est toujours le même problème. Avec le dézi^ppeur de windows, le message est : image windows non valide. Je me demande si l'extension n'a pas été supprimé de Windows et donc Windows ne reconnait plus en tant qu'image valide?... :idea:
Oui Gaunce,
Dans l'explorateur windows : menu Outils/options des dossiers Onglet affichage : décocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.
Cela te permet de vérifier que l'extension zip est bien notifiée dans le nom des fichiers téléchargés. Au besoin, modifier le nom du fichier pour rajouter l'extension .zip
Si le dézippeur XP ne sait toujours pas le faire, installer un dézippeur gratuit en Français :
http://www.framasoft.net/rubrique214.html
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
C'est déja décoché depuis longtemps.
Je me sers d'Izarc comme gestionnaire, c'est lui qui me donnait le premier message. J'ai essayé avec celui de Windows et c'était pareil.
Pensant que réinstaller PF allait peut-être résoudre le problème, comme j'ai désinstallé avant et que le problème perdure, je n'ai plus aucun plugins...PF nu et c'est la m.... :oops:
Le problème que tu rencontres n'a rien à voir avec PF.
C'est bien au niveau de ton sytème d'exploitation ou du téléchargement que le problème se pose.
Tu ne m'as pas confirmé si tu as bien téléchargé à nouveau, depuis le site de PhotoFiltre, les fichiers incomplets à l'origine.
Dans Izarc, lorsque l'archive est ouverte tu peux tester dans le menu Actions.
Mais GAUNCE,pourquoi tu ne charges pas TOUS les plugins d'un seul coup (avec les dll) avec l'outil de Heis Spiter???
http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
J'ai récupéré mes plugins car je fais des sauvegardes système sur un DD externe. j'ai donc copié dans PF et là il n'y a pas de problème et si je dézippe ailleurs et que je copie dans Pf j'ai le problème.
C'est donc les nouveaux fichiers .pfl qui pose problème car je viens de télécharger des masques supplémentaires dans PF et j'ai dézippé sans problème dans PF.
Les fichiers pfl downloadés depuis le site de PF ne posent aucun problème sur un PC en ordre de marche.
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
[quote="papy35"]Bonjour,
http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm[/qu
ote]
Merci Papy, je ne connaissais pas l'outil. J'ai juste installé ce que je désirais car la totalité ça prends quand même pas mal de temps. Mais comme ça, ça marche...
Je n'ai jamais dit le contraire, mais faut que je trouve ce qui manque au système pour accepter l'extension .pfl.
Merci de votre aide à tous et meilleurs voeux....
pour une informatique sans problème? :P
GAUNCE
Mémoire RAM : 3000
Bon, j'ai trouvé. Le problème vient de mon gestionnaire de téléchargement; FreshDownload, mais je ne sais pas pourquoi...
J'ai téléchargé le fichier .zip avec le gestionnaire de Firefox et il s'est ouvert sans probléme.
Si quelqu'un utilise FD et sais pourquoi?..Merci. :idea:
