sauvegarde du logiciel et de ses fichiers
:oops: depuis que j'ai téléchargé PhotoFiltre, j'ai beaucoup enrichi les dossiers(?) masks, patterns, tout va bien...mais en dehors de la création d'un point de restauration, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment sauvegarder le logiciel et tout ce qu'il contient sur un CD? (en cas de nécessité de reformatage par exemple....) :roll: Si on ne peut pas sauvegarder PhotoFiltre et tout ce qu'on a mis dedans, peut-on au moins sauvegarder les dossiers masks et patterns?
Merci pour vos réponses qui doivent être pas à pas, car toujours aussi novice en informatiqe (désolée, je progresse vraiment petit à petit!!!!)
:? j'espère que je poste dans la bonne rubrique...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Bonjour Sylvey,
Oui tu peux sauvegarder tout le dossier de PhotoFiltre sur un CD.
Le mieux est de faire une archive .ZIP de tout le dossier, puis tu la graves sur un CD.
merci... Donc, je fais un Clic droit sur l'cône du raccourci, puis compresser Zip + otions (lesquelles ?) puis je le grave ou bien je vais dans programme photofiltre icone, clic droit?...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Non il faut faire un clic droit sur tout le dossier qui contient Photofiltre et ses sous-dossiers (Dans C/Program File si tu as la version avec installation).
Donc: Clic / Droit / Compresser en Photofiltre.zip (les options sont souvent inutiles).
Ensuite tu graves Photofiltre.zip sur ton CD.
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Il faut tout de même que l'option de conservation des noms de dossiers soit activée... Sinon tous les fichiers seront restaurés en vrac...
il vaut mieux quand même supprimer le fichier .ini qui peut pointer vers des dossiers qui n'existeront plus...
Invité
Message par Invité »
merci pour votre aide à tous...Ouf! C'est fait!
Benjamin
Antonio a écrit :il vaut mieux quand même supprimer le fichier .ini qui peut pointer vers des dossiers qui n'existeront plus...
Tu parles de l'historique des fichiers ouverts?
Les dossiers d'ouvertures et d'enregistrement, le module d'automatisation, l'explorateur
