Faire un fond sous un texte => PF6
Luc Marchand
Message par Luc Marchand »
Dans l'utilisation de Photofiltre, je commente souvent des images.
La possibilité de définir un fond de couleur sous le texte serait sympa car souvent je me trouve sous des fonds pas facile à gérer pour le texte..
Est-ce une fonction envisagée ?
Aujourd'hui je m'en sort avec une "Sélection" et un "remplissage".
Le souci c'est que cette fonction ne se gère pas sur un calque mais sur l'image de fond.. donc je ne peux déplacer ma sélection (une fois faite) comme je peux le faire avec le calque texte...
Il y aurait bien la fonction "Calque" "Nouveau" "Couleur", mais nous ne pouvons pas modifier sa taille.. (cela serait génial !)
A moins que... Quelqu'un connaisse une solution ! :?
Merci,
Luc
Oui Luc, la fonction existe presque :
dans le deuxième onglet du module texte, nommé "Effets", il y a une case Mode négatif.
Il te suffit de valider une première passe en mode négatif pour le fond et d'appliquer une deuxième passe en mode positif avec la couleur de caractère de ton choix.
Mais sous la version Studio, tu peux créer un calque plein à la dimension que tu souhaites, la taille t'est proposée à sa création.
De plus tu peux à tout moment recadrer un calque plein, indépendamment de la taille de l'image.
Luc Marchand
Merci Tom !
Pas mal le coup du mode négatif et de la repasse... merci ! :)
Sinon, si je peux me permettre en développement suite à cela :
- La possibilité de redimensionner le calque de couleur
(il y a certainement une raison... :( )
- Sur un calque vierge en option, la possibilité de mettre un fond !
(Pour le moment on peut le faire avec la fonction remplissage de la palette d'outil..)
On dirait que ces deux fonctions de calques ne peuvent pas être ensemble :?:
Merci encore , car avec tes tuyaux je vais me débrouiller !
A bientôt,
Luc
Oui Luc,
autre variante pour le calque de couleur :
- créer un calque plein à la dimension que tu souhaites
- tu places un calque de couleur au dessus (que tu peux rendre invisible pour faire les règlages sur d'autres calques)
- au moment de finaliser tu fusionnes les deux calques et la couleur ne joue que pour le calque dont tu as défini la dimension.
Pour le remplissage d'un nouveau calque vierge :
il y a autant de clics à utiliser avec l'outil pot de peinture que si tu avais cette option dans la création d'un nouveau calque vierge. :wink:
