remove dead pixels
- Version de PhotoFiltre : 5.6.2
remove dead pixels
Comment fait-on pour utiliser le plugin "remove dead pixels"? Je l'ai bien localise dans le fichier "outils" mais je ne comprends pas ce qu'il faut ouvrir comme config. d'image.
Merci d'avance,
Sylvia
Merci d'avance,
Sylvia
- Membre d'honneur
- Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
En fait les images sont à enregistrer dans un répertoire de ton choix...
Extrait du fichier PixelMorts.txt :
Code : Tout sélectionner
Configuration
Pour configurer le plugin il est nécessaire créer des images au format bmp monochromes fond noir avec les pixels morts blancs.
Une bitmap est nécessaire pour chaque résolution utilisée.
Les bitmap doivent être nommées de la façon suivante :
Exemple pour une résolution de 1600x1200 pixels :
Pour générer une image de configuration (image noir avec pixels morts
en
blancs, sauvegardée en BMP monochrome) voici une méthode simple :
1/ Prendre une image noire (en recouvrant l'objectif de l'appareil)
pour
chaque résolutions.
2/ Charger cette image dans PhotoFiltre,
menu Réglage/Bichromie,
couleur 1 : noir, couleur 2 : blanc,
réglage entre 15 et 25, puis OK.
3/ Toujours dans PhotoFiltre,
menu Image/Mode/Couleurs indexées/Système/Monochrome,
(exemple pour ce format).
4/ Répéter les opérations 2/ et 3/ pour chaque résolution.
Vérifier que les images correpondent (image noir avec pixels morts en
blancs).
Toutes les bitmaps doivent être enregistrées dans un même répertoire.
C'est ce répertoire que l'on précise dans la zone 'Répertoire contenant la configuration des pixels morts' de l'onglet Configuration.
La bitmap est automatiquement sélectionnée en fonction de l'image à traiter.
remove dead pixels
Merci pour ta reponse, Benjamin.
Est-ce que quelqu'un a essaye ce plugin? Il a l'air assez bizarre...
Sylvia
Sylvia
- Membre d'honneur
- Membre d'honneur
C'est quand ton appareil photo est défectueux et que du coup à chaque fois que tu prends une photo avec il y a les même pixels qui sont verts (ou une autre couleur mais pas la bonn couleur). Du coup en configurant le plugin en lui fournissant la position des pixels defectueux cela permet de corriger tout une série de photo en quelques clics...
- Membre d'honneur
voici un exemple:
http://abc-impact.com/Rosalie2sm.jpg
