Degradé v3.6.1 -> 1 nouvelle forme à tester
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Salut à tous et a toutes,
Nouvelle et derniere version 3.6 beta
Corrections & Nouveautés:
- Correction du filet de couleur restant au centre (vous me direz, mon écran est pompé et je ne le vois pas :wink: )
- Option (a cocher) de flou léger.
- Chargement de selections au format PhotoFiltre (*.pfl) comme forme de dégradé.
Les selections doivent etre vue comme des formes et non en tant que selection
Elles seront donc étirées à la taille de l'image
- Lors de la sauvegarde du dégradé, en mode "selection", le nom de la selection sera sauvé.
- Si vous exportez le fichier sauvegardé, le destinataire devra posséder le fichier de selection
- Si au chargement, cette selection est introuvable (effacement, déplacement...), le mode selection sera abandoné.
PASSAGE EN MODE FORME EN SELECTIONS
Dans les formes de dégradé : Choisir Selection PFL (en bas de la liste)
- Le bouton de chargement d'une selection vas devenir actif.
-> Il suffit de cliquer dessus pour en choisir une.
- Si c'est la premiere utilisation ou si il n'y a pas de selection en cours, la feuille de chargement des selections va s'ouvrir de suite.
- Si vous revenez dans ce mode et que vous aviez déja charger une selection, il suffiras de cliquer sur le bouton de chargement pour en choisir une autre
LIMITATIONS DES SELECTIONS:
- Les selections doivent se trouver dans le répertoire de PhotoFiltre des Selections => Pas de sous répertoires
- Uniquement des selections vectorielles (pas de Bitmap)
- Pas de selections Prédefinies dans PhotoFiltre (rectangles arrondis, triangle ect...)
- Nombre de points limités a 500 (ca parait beaucoups mais les courbes sont résolue en point, et ca en mange beaucoups)
- La sélection ne doit pas sortir de l'image (Pas de négatifs)
- 10 pixel minimum en X et Y (plus = conseillé)
- Tant que vous n'avez pas l'appecu, la selection est incompatible
Si le plugin accepte de charger la selection, elle sera tracée mais le dessin ne correspondras pas forcement a vos désirs :
TRACES ET RESULTATS BIZARES:
- Gardez à l'esprit que le dégradé est tracé des extrémités de l'image vers son centre.
- Eviter les croisement d'axe (noeux papillon)
- Eviter les assymétries d'axe par rapport au centre
- Eviter les formes convexes et excentrées
En bref -> Vous verrez a l'usage ce qui donne de bon résultat et le reste.....
Mais ca a été fait pour des formes plutot simple et globalement symétrique.
Bien que les recouvrements donnes certaines formes originales !!
Corrections et modifications sur version en cours
- Supression d'un bug sur certains format d'images
- Selection de couleur -> Selection et affichage de la couleur en mode HTML (R-V-B) (voir l'infobulle pour plus de précisions) :wink:
- Affichage du motif d'incompatibilité des selections au chargement et du nombre de point.
L'archive possede le fichier texte "dernier modele".
v3.6.1 Nouvelle Forme "Soleil"
Le ZIP ICI
A+
Dernière modification par pf le 16 déc. 2005 11:15, modifié 5 fois.
oscar
Système d'exploitation : windows 2000 pro
Processeur : pentium
Mémoire RAM : 256
Message par oscar »
bonjour
chez moi le bouton "charger une sélection" reste grisé et inactif.........?erreur de manip de ma part ?
ou probleme à corriger ?
oscar
Bonjour, :)
Je suis comme oscar, le bouton "Charger une sélection..." reste grisé.
pf a écrit :LIMITATIONS DES SELECTIONS:
- Les sélections doivent se trouver dans le répertoire de PhotoFiltre des Selections => Pas de sous répertoires
Est-ce à cause de cette limitation ? J'ai installé PF dans un dossier particulier c:\PhotoFiltre et non sous c:\Program Files. :cry:
Plus de filet de couleurs dans les grandes images. :wink:
Dernière modification par JCB le 09 déc. 2005 13:33, modifié 1 fois.
:cry: Rien compris. C'est encore plus compliqué que le javascript. :lol:
Pour les sélections je ne vois pas comment ça marche, rien ne se passe, le bouton reste grisé et les sauvegardes n'y font rien. :?: :?:
Le flou est probablement hyper léger, je me demande même si il ya une quelconque différence ?
Les sélections fonctionnent correctement chez moi, tant sur PF que sur PFS. Par contre, mais ce n'est pas très génant, je ne réussis pas à changer de sélection en cours d'essais. Il faut repasser par le bouton Remise à zéro pour accéder de nouveau à la bibliothèque de sélections.
Photofiltre est installé sur le disque D et je retrouve bien toutes les sélections qui sont dans ce dossier, dans la liste de choix du plugin.
Dernière chose, cela fonctionne aussi bien au bureau (windows 2000 service pack 4) qu'à la maison (windows xp home)
oscar
Mémoire RAM : 256
Message par oscar »
rebonjour
pour moi c'est pareil que pour tom.....
flou ou pas on ne voit pas de différence ?
oscar
pf
Message par pf »
oscar a écrit :.....chez moi le bouton "charger une sélection" reste grisé et inactif.........?erreur de manip de ma part ? ou probleme à corriger ?....
Pour une fois, je pense que Oui :wink:
Regardez un peut dans la liste de forme :roll:
Corwin13 a écrit :.....je ne réussis pas à changer de sélection en cours d'essais. Il faut repasser par le bouton Remise à zéro pour accéder de nouveau à la bibliothèque de sélections.....
Pour recharger une nouvelle selection, il suffit de cliquer sur le bouton de chargement des selections.....
Donc, que ce passe t-il exactement, le bouton est grisé ou il ne se passe rien quand tu clique dessus ???????
Corwin13 a écrit :.....Dernière chose, cela fonctionne aussi bien au bureau (windows 2000 service pack 4) qu'à la maison (windows xp home).....
Au moins un point positif :D !!!!!!!!!!!
L'emplacement de PhotoFiltre ne gene en rien, ca peut etre "Z:\SurLaLune\PhotoFiltre", du momment que le repertoire d'origine "Selections" est présent :wink:
pf
Message par pf »
Tom a écrit : .....Le flou est probablement hyper léger, je me demande même si il ya une quelconque différence .....
Faite un dégradé sans le flou => rectangulaire de 8 couleurs trés différentes sur une image de 400x600
Faites un zoom assez fort sur une transition : vous verrez des "trainées"
Refaites le dégradé avec le flou et vous verrez la différence.
Le flou est trés léger, en effet. :roll:
pf a écrit :Pour recharger une nouvelle selection, il suffit de cliquer sur le bouton de chargement des selections.....
Mince, ce bouton m'avait échappé! :oops: Je resélectionnais Sélection PFL en recliquant dans la liste de choix Forme... Ca marche, donc!
pf
Message par pf »
Corwin13 a écrit :.....Mince, ce bouton m'avait échappé! :oops: Je resélectionnais Sélection PFL en recliquant dans la liste de choix Forme... Ca marche, donc!
Bon.....Tant mieu !!!! :wink:
Je me demandais ce qui pouvais bien se passer !!!!! :lol:
A+
Dans le domaine des bonnes nouvelles, je viens de tester (rapidement) ce plugin dans la version beta qu'Antonio vient de mettre à la disposition des beta testeurs. Tout à l'air de fonctionner! :)
Oui P@F,
tu pourrais nous expliquer dans l'ordre, comment procéder pour les sélections ?
J'ai des sélections de toutes sortes dans mon dossier Selections et si je fais charger une forme dans PFS, je les vois toutes et RIEN dans le module Dégradé. :?: :?: :?:
Je ne comprends pas d'avantage comment il faut sauvegarder une sélection, j'ai fait plusieurs essais et ne vois rien venir.
pf
Message par pf »
Tom a écrit : .....tu pourrais nous expliquer dans l'ordre, comment procéder pour les sélections ?........
J'ai ajouter un petit topo dans la présentation, au début......
C'est tres simple en vérité...... Formes-> Selections PFL
-> La feuille de chargement s'ouvre (la premiere fois) et le bouton de chargement deviens actif; C'est tout :wink:
Merci P@F,
Comme ça on comprend beaucoup mieux. :lol: .
L'effet est intéressant.
Oui P@F, c'est encore lui. :lol:
Euh c'est une nouvelle mode, ou je n'avais pas capté avant, mais les codes hexa sont à l'envers R à la place de B et lycéedeversailles.
Exemple :
je saisis dans PF une couleur avec la pipette je copie le code Hexa
j'ouvre le plugin, puis la fenêtre de sélection des couleurs je rentre le code hexa au bon endroit en sélectionnant le mode RVB et hexa,
je valide et dans les couleurs RVB, les codes R et B sont inversés, et bien entendu je n'ai pas la bonne couleur.
(sinon je m'en serais peut-être pas aperçu) :lol:
