motifs pour le contour d'un texte
sandynoam
Système d'exploitation : windows xp familial
Processeur : AMD Athlon
Mémoire RAM : 1giga
Message par sandynoam »
bonjour!
je voudrai savoir s'il etait possible d'avoir un motif au lieu d'une couleur simple pour le contour d'un texte,et si oui comment on fait?
merci d'avance
sandrine
Non sandynoam,
il n'y a pas de solution paramétrée pour ça dans le module de texte.
Par contre il y a une possibilité de transformer ton texte en sélection.
- Donc sélectionner une image comme motif
- tu entres ton texte dans le module,
- transformer en sélection
- dilater la sélection
- remplir la sélection avec le motif
- rappeler le module qui a conservé le texte
- Ok : replacer le texte dans le motif avant de valider
Dernière modification par Tom le 08 déc. 2005 12:14, modifié 2 fois.
Salut Sandy :)
Très sympa ton avatar :)
Une alternative au tuto de Tom:
Le texte est placé sur l'image (motif) avec une couleur qui tranche bien.
Sélection avec la baguette magique, couleur coché.
Faire Sélection > Dilater pour agrandir la sélection
Clic droit et Recadrer.
Ca peut donner quelque chose comme ça:
Il y a souvent plusieurs manières d'arriver à des résultats approchés.
sandynoam
Mémoire RAM : 1giga
ok!!merci a vous!!
je vais essayer cet apres midi!!
Merci Tom
J'apprends tous les jours sur ce forum et parfois une remise à niveau ne fait pas de mal !!
Cordialement
:wink: bonsoir! encore une autre astuce: sélectionner le texte avec la baguette, faire menu/édition/contour choisir une couleur différente de celle du texte, largeur 4 pixels ou plus...;ensuite sélectionner à la baguette le contour en cochant couleur et remplir avec un motif.....la même chose si on veut uniquement le contour en motif et le texte transparent......il faut alors transformer le texte en sélection et faire le coutour..... :wink:
sandynoam
Mémoire RAM : 1giga
merci beaucoup a tous!!!on decouvre tellement de choses a faire sur photophiltre!c'est tres gentil d'aider en tout cas!
Petite remlarque pour ceux qui utilise la version Studio : Convertir le texte en sélection puis utilisez la fonction Sélection > Frange
Merci Antonio,
Exact, on arrive plus vite au même résultat que Sylvey.
Cependant, à la différence de la méthode que j'ai utilisée pour PF6, on n'a pas pas la possibilité de choisir la position du texte sur le motif, sauf à faire deux calques. :wink:
:lol: ah que oui, antonio! :oops: la fonction frange, je suis restée avec mes vieux réflexes d'avant la fonction frange! :wink: :oops: :roll:
