contours flou après sélection
tanguy
Message par tanguy »
J'aimerais q'une photo apparaisse dans un oval avec les contours flous.
J'ai donc pris ma photo ensuite j'ai fait :
1.- sélection arrondi et j'ai tracé un oval
2.- images/transparente extérieure de la sélection pour effacer l'extérieur de l'oval
Mais ensuite je n'arrive pas à resélectionner mon oval pour faire des contours flou ?
Par avance merci de votre aide.
Menu Sélection > Afficher la sélection.
Autre solution à essayer avant d'appliquer l'effet: Sélection > Lissage > contour progressif
tanguy
Merci Corwin13.
Mais après avoir fait Sélection>Afficher la sélection, je ne peux toujours pas sélectionner le lissage dans "sélection" ou même pas afficher contours dans "édition".
L'image en question est-elle de type Couleurs RVB? (vérifier dans Image > Mode)
tanguy
Ok merci maintenant que j'ai mis en mode RVB je peux sélectionner "sélection/lissage/contour progressif", par contre je n'ai pas de flou qui apparaît.
Le contour progressif permet un effet de transition sur quelques pixels entre la zone sélectionnée et la zone non concernée pour éviter d'avoir des bords trop nets. Ce que tu peux faire, c'est passer l'outil goutte (on peut régler la taille et la force de l'effet) le long de ta sélection. Ou alors, pour diminuer les coûts de main d'oeuvre :wink:, on peut essayer autre chose, c'est de diminuer ta sélection de quelques pixels (sélection > contracter), de choisir la zone extérieure à ta sélection (clic droit: Inverser la sélection) puis d'applique le flou (Filtre > effet d'optique > Flou gaussien). Il y a souvent plusieurs façons d'arriver à ce que l'on veut...
tanguy
