sabandro
Messages : 7 Inscription : 26 avr. 2004 23:39
Version de PhotoFiltre : 5.6
Système d'exploitation : win xp
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 20 juin 2004 2:58
Je n'arrive pas nom plus a faire une planche contact, j'ai pourtant enregistrer dans; pluggin
merci de bien vouloir m'aider
Lecteur
Messages : 1192 Inscription : 01 nov. 2003 11:41
Version de PhotoFiltre : PF 6.3.2 et PFS 10
Système d'exploitation : XP PRO
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message
par Lecteur » 20 juin 2004 7:41
- avoir au moins une version 5.6 de PhotoFiltre
- Planche de Contact en est à la 1.3
Il suffit d'aller dans un dossier où il y a des images et de faire OK
On peut bien sûr affiner ses besoins
(sélectionner certaines images, décider de la taille de l'image ou des paramètres à afficher)
sabandro
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 20 juin 2004 10:01
Merci d'avoir répondu si vite,mais j'ai la version 5.6
et je ne comprend pas, faire ok ? mais ou-ça ?
de plus je ne vois pas dans le menu :outils, autres?
merci d'avance.
Messages : 2950 Inscription : 08 mars 2004 18:17
Version de PhotoFiltre : Dernières de PF Free et PFS
Système d'exploitation : Windows XP Home SP2
Processeur : Athlon 64 3500+ non O/C
Mémoire RAM : 2x512 Mo en DC
Message
par FrançoisL » 20 juin 2004 11:43
Il faut :
-Avoir un dossier "Plugins" au même niveau que PhotoFiltre.exe (>=5.6)
-Avoir le fichier ContactSheet.pfl dans ce dossier Plugins.
-Quand on lance PhotoFiltre, le plugin doit apparaître dans
Outils/Autre/Planche contact .
Il suffit ensuite juste de le lancer et son utilisation est assez intuitive
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Message
par Lecteur » 20 juin 2004 11:44
tu lances le plugin, avec la barre de plugin
(il te faut au moins une image d'ouverture pour que l'icone au 4 carrés s'active, c'est celui de planche de contact)
Le Ok c'est quand tu auras lancer planche de contact
sabandro
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 20 juin 2004 12:10
Je n'ai pas la barre des pluggins ?
Message
par FrançoisL » 20 juin 2004 12:12
Affichage/Barre des modules coché.
Invité
Message
par Invité » 20 juin 2004 12:14
Le terme barre des modules est grisée
sabandro
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 20 juin 2004 12:18
oups, j'etait deconnectée
Messages : 13141 Inscription : 28 oct. 2003 22:49
Message
par Antonio » 20 juin 2004 15:09
Elle est grisée car il n'y a aucun plugins ! Soit les plugins sont vérrolés (plantage du téléchargement) soit le dossiers plugins n'est pas bon (pas au bon endroit ou mal orthographié)
la version setup installe également les plugins jpeg 2000, donc il devrait au moins en avoir 2 !
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Message
par Lecteur » 20 juin 2004 15:14
Il y a des choses dans Outils - Préférences - Barre de modules ?
sabandro
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 21 juin 2004 20:55
mes excuses j'ai du m'absenter,
non il n' y a rien d'inscrit.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Message
par Lecteur » 22 juin 2004 21:16
t'a vraiement un soucis
essaye de supprimer le fichier photofiltre.ini et de relancer Photofiltre
Message
par Antonio » 22 juin 2004 21:38
A mon avis c'est un problème d'install. Il faut installer la version setup et voir s'il y a au moins les plugins jpeg 2000 qui sont installés automatiquement
sabandro
Mémoire RAM : 250
Message
par sabandro » 23 juin 2004 2:23
Ca y est en supprimant le fichier .ini, et en relançant j'ai la fonction planche contact
Un grand merci a tous cordialement.
