Degrade v3.3 -> A tester
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Salut à tous et a toutes,
Nouvelle version 3.3 beta
SAUVEGARDE
- Nouveau format de sauvegarde, stable et définitif.
- Meme en cas de bug, le format ne changera pas -> Vous pouvez sauvegarder !!
- Si vous essayer de charger un dégradé "ancienne version", il vous proposera de l'effacer -> Profitez en pour faire le mémage !! :wink:
- Vous pouvez écraser les anciennes versions par les nouvelles
- Toutes les valeurs sont sauvegardées, y compris l'appercu auto (cher a certain) :lol:
- Au 1er démarage, vous ne recuperez pas les anciens parametres : Normal -> Tous rentreras dans l'ordre ensuite !!!! :wink:
- A Chaque ouverture, l'ancien dégradé est rechargé, Nom compris.
- Les anciennes demandes et bugs : réglés, sauf erreur ou omitions :wink:
Ne pas utiliser la version 3.2
Version 3.3 -> Probleme d'init réglé : Le ZIP ICI
A+
Dernière modification par pf le 30 nov. 2005 12:35, modifié 4 fois.
Une seule chose à dire :
c'est une petite merveille !
Si on reprend les derniers exemples de Gérard35, ça va faire un tube. :lol:
Bonsoir, :)
Bravo ! Impeccable 8)
J'ai peut-être parlé trop vite. :?
Chez moi, à la fermeture du plug-in, le fichier PhotoFiltre.ini est écrasé. :cry:
Dernière modification par JCB le 29 nov. 2005 20:57, modifié 1 fois.
pf
Message par pf »
Merci, et je vous migeote deux-trois p'tites choses sympa :wink:
A+
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
Parfait en effet !
- Je dirais juste harmoniser la position des boutons "Ok" "Annuler" avec le plugin dans les écrans "Sauvegarder et Charger un dégradé"
- Pouvoir charger un dégradé en double-cliquant dessus
- l'opacité va de 1 à 100 (et non pas de 0 à 100)
Petit bug "indice de listes hors limites" si en ouvrant "Charger un dégradé" on clique dans un endroit vide de la liste des dégradés
Merci pour tout
Message par nath »
JCB a écrit :Bonsoir,
D'après ce que je vois il faut peut être attendre avant de télécharger cette version béta avant de faire une bêtise ? Merci pour votre réponse.
Jepe
Version de PhotoFiltre : PF 6.4.0 & PFS X 10.3.0 beta
Système d'exploitation : XP SP3
Processeur : AMD Sempron 3100
Mémoire RAM : 1536 Mo
Message par Jepe »
"Salut à toutes et à tous ,
Un petit nouveau qui trace un dégradé sur l'image en cours ",
C'était, il y a un peu plus d'un mois et aujourd'hui, déjà, on peut se réjouir d'un superbe outil.
Grand, grand BRAVO et MERCI au développeur assidu.
Jean-Paul
pf
Message par pf »
JCB a écrit :......Chez moi, à la fermeture du plug-in, le fichier PhotoFiltre.ini est écrasé.........
Ca me parait tellement improbable.........
Quelles manip as tu faites ????..........
Dit z'en plus !!!!!!!!!! :wink:
Lecteur a écrit :...... - Je dirais juste harmoniser la position des boutons "Ok" "Annuler" avec le plugin dans les écrans "Sauvegarder et Charger un dégradé" .........
Exact !!! => Je corrige !
Lecteur a écrit :...... - Pouvoir charger un dégradé en double-cliquant dessus.........
Ce n'est pas possible, l'application c'est PhotoFiltre, le plugin ne peut pas démarer seul.
Lecteur a écrit :...... - l'opacité va de 1 à 100 (et non pas de 0 à 100).........
Une opacité de zéro ne présente aucun interet (au départ, je voulais limiter à 10), et puis, au niveau du code, ça m'arrange :wink:
Lecteur a écrit :...... Petit bug "indice de listes hors limites" si en ouvrant "Charger un dégradé" on clique dans un endroit vide de la liste des dégradés .........
Zut, je croyais l'avoir virer celui la :lol: => Je corrige
Oui, Jepe Ca Avance petit à petit :wink:
A+
Dernière modification par pf le 29 nov. 2005 23:00, modifié 1 fois.
pf
Message par pf »
J'ai fait une modif au seul endroit ou ca pourait se produire.
Maintenant c'est bétonné, au pire il n'y aura pas de sauvegarde dans le ini
Toutes mes excuses !! :oops:
Je referais des tests "méchants" demain avant de le remetre en ligne
A+
oscar
Système d'exploitation : windows 2000 pro
Processeur : pentium
Mémoire RAM : 256
Message par oscar »
merci
c'est génialissime ce plugin
et je pèse mes mots ........
oscar
Bonsoir, :)
À pf
Pas de problème.
Par expérience, je sais que tous les tests imaginables sont toujours très durs à réaliser dans un ensemble, et qu'un œil neuf découvre toujours le petit "truc" qui ne fonctionne pas. :wink:
carlo taradel
Version de PhotoFiltre : PF-PFS
Système d'exploitation : win XP pro- ubuntu_ breeze
Processeur : recycled from waste bin
Mémoire RAM : 1026
Message par carlo taradel »
Where is the link for download? :?:
(on the side is still the 1.0 or so is written)...I tried 3.0 GREAT :!:
pf
Message par pf »
carlo taradel a écrit :......Where is the link for download? .........
The plugin has a probleme of init which can in a one case to erase PhotoFiltre.ini. :(
I put it in wait to solve the probleme :wink:
A+
pf
Message par pf »
Salut à tous,
J'ai une bonne et une mois bonne nouvelle :wink:
La Moins bonne : Si vous avez tester la derniere version, votre fichier PhotoFiltre.ini à dut etre patiellement effacé :(
Cela dit, c'est loin d'etre facheux car il semble que persone, hormis JCB ne s'en soit rendu compte. (moi non plus d'ailleurs) :wink:
Les info importantes de Photofiltre sont conservées (car réecrites à la fermeture)
Par contre perte des données des plugins.... Désolé :cry:
La bonne : J'ai trouvé et viré le probleme.
Je réactive le lien de la version OK (3.3)
A+
