montage photo
montage photo
Bonjours je suis nouveau. je voudrais savoir s'il est possible de faire des montage photo.
j'aurais besoin de coller le tors d'un homme sur celui d'une femme sans que ca se voit..... pourriez vous m'aider et m'expliquer?
- Mémoire RAM : 512
http://www.resssources-photofiltre.com
il y a des exercices particuliers qui répondent à ta question
Oui essayer ce lien qui fonctionne mieux que le précédent :
http://www.ressources-photofiltre.com/p ... ilpag.html
B 2. Dessiner les contours
- N'oubliez pas les contours : entre les jambes et sous le bras droit.
- Les contours doivent être bien fermés (pour le remplissage suivant).
- Travaillez avec le zoom pour faire un contour précis.
Attention ! avant de commencer, vérifiez bien que vous dessinez sur le calque 2
Astuce : Si votre pointeur de souris est trop sensible, vous pouvez réduire sa vitesse d'action dans le panneau de configuration de Windows (Autres périphériques / Souris)
voila ben je bloque a la 2eme etape je n'arrive pas a faire le contour de mon image en etant sur le calque 2....... je ne comprend pas pourquoi pour moi ca ne marche pas. si je veux pouvoir faire le contour d'un objet sur l'image il faut que je soit sur calque 1....
desole de vous embeter encore une fois.
- Mémoire RAM : 512
Tu es sur que tu n'es pas en mode sélection au moment de copier ?
D'autre part, si tu colles un calque de 800 x 600 sur une image de 200 x 100, pour peu que le sujet ne soit pas au centre du calque, tu risques de ne pas le voir du premier coup.
Il faut alors glisser le calque ou clic droit (en mode gestionnaire de calques)et paramétrage manuel, remplacer pixels par % et choisir 100% de l'image par exemple.
