PhotoFiltre 5.7 beta
Voici une première version de la 5.7 beta (980 Ko). Elle intègre la baguette magique (mode zone et couleur) et corrige les bugs d'affichage (en théorie). Le but est de tester à fond cette version car j'ai du faire pas mal de modifs au niveau des sélections et ça peut modifier le comportement normal. Je préfère assurer avant de continuer...
Remarques:
- L'enregistrement des formes de type baguette magique ne fonctionne pas encore mais le copier/coller oui
- Il n'est pas possible de redimensionner une sélection de type baguette magique sauf avec les fonctions Sélection/Contracter ou Dilater
http://photofiltre.free.fr/tmp/pf57beta.zip
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Ah je vais tester ca de suite!
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Quelle belle surprise :!: :D Merci beaucoup.
Première remarque: quand on clique sur une zone de l'image, la sélection s'éffectue très bien, mais dans la palette d'outils on a aussitôt après le clic les formes de sélections (rectangle, cercle etc...) qui apparaîssent à la place du menu de la baguette (tolérance et case couleur).
Benjamin
Moi j'ai remarqué un problème avec une énorme image (2584x3508)
il est pas allé jusqu'en bas :( ou jusqu'en haut si je choisi un point dans la zone inférieure
Par contre le remplissage fonctionne correctement... (avec les même paramétres)
Benjamin
En fait j'ai fermé et réouvert l'image et là ca marche donc c'est bizarre!
Tu utilises un algo récursif???
Très belle avancée pour PhotoFiltre :D
:arrow: Il n'y a pas d'infobulle sur l'outil Baguette magique, c'est normal :?:
:arrow: Concernant la remarque de Pascal, effectivement, ce serait bien de pouvoir faire plusieurs "tentatives" sans être obligé de re-sélectionner l'outil à chaque fois.
:arrow: Essayez d'ouvrir les sélections "lettres de l'alphabet", il y a un défaut d'affichage sur presque toutes bien que la sélection en elle-même fonctionne correctement :(
:arrow: Un bug de la baguette :
-Ouvrir l'image de palette que Pascal a postée dans le forum PhotoFiltre.
-Choisisr la baguette en zone.
-Sélectionner le cadre noir qui fait le tour de l'image.
-Faire contour et remplissage, remplir.
-Elle ne se remplit qu'aux intersections :( (original mais pas très fonctionnel :wink: )
Dernière modification par FrançoisL le 14 juin 2004 15:39, modifié 1 fois.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Je confirme, il y a bien un bug d'affichage des sélections "lettres", et apparemment pas sur les autres :oops:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Par contre pour l'image de ma palette:
je pense que c'est normal pour le remplissage, vu que le trait ne fait que 2 pixels d'épaisseur, il suffit de "dessiner le contour" et ça marche :wink:
C'est amusant de tester la tolérance de la baguette, avec différentes valeurs, sur la palette ci-dessus.
Non non, j'ai vérifié ( :twisted: <--sadique) , si on fait une sélection rectangle de 2 px de large, ça marche, ça se remplit quoi...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
La fonction "Contour et remplissage" ne marche peut-être pas encore sur les sélections à 2 contours, un externe et un interne, Photofiltre doit certainement gérer ce type de sélection d'une autre manière que sur une sélection à 1 seul contour.
igmim
Système d'exploitation : windows 2000
Processeur : P4
Mémoire RAM : 256
Message par igmim »
bonjour !
j'ai essayé la nouvelle version, et j'ai une petite remarque :oops:
quant je selectionne et clic deux fois sur le motif de l'explorateur d'imagede FP, l'image s'ouvre alors qu'avant il y a un message qui demande si on veut utiliser l'image comme motif.
A+
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas d'image ouverte dans Photofiltre, chez moi ça fonctionne bien pour l'explorateur d'image et les motifs.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour la question de François sur la fonction "Contour et remplissage"
faire un essai de sélection sur l'image suivante:
puis remplir la sélection sans dessiner le contour (vous pouvez déjà "enregistrer la forme" et la coller dans une autre image) , il y a bien une marge d'un pixel qui se remplit en plus clair (comme pour un lissage).
Par contre si on dessine le contour en plus (sans lisser) la sélection est bien rempli complètement. Je pense donc que c'est le fait d'avoir 2 contours qui provoque ce comportement, enfin seul Antonio peut nous le dire :wink:
Je viens de faire une mise à jour :
- l'outils baguette magique reste sélectionné
- correction bug affichage sélections alphabet
- infobulle
par contre j'ai pas encore regardé le problème du contour
Pour Benjamin: oui j'utilise un algo récurssif qui me plait pas mais faute de mieux. Par contre la sélection de type baguette magique/couleur est beaucoup plus efficace
Benjamin
J'ai également le même problème...
Pour l'algo récursif je pense que ca doit expliquer les problèmes que j'ai eu donc c'est pas grave :wink:
