Plugin de grille paramétrable
Hug
Message par Hug »
Serait-il possible d'ecrire un Plugin qui aurait les caracteristiques suivantes :
Demande :
- Taille de la cellule (Largeur, longueur)
- Positionnement de la 1ere ligne Horizontale (Haut, Bas, Milieu)
- Positionnement de la 1ere ligne Verticale (Droite, Gauche, Milieu)
- Largeur des lignes horizontale et verticale
Action :
Tracage d'une grille a partir des informations recupérées
Attention, il ne s'agit pas d'une grille de magnetisme mais
d'un reel decoupage d'une page.
En esperant que ca n'existe pas car mes recherches n'ont rien donné.
[EDIT@Heis Spiter]Inutile de mettre réglé, on a le mode résolu maintenant ;) Juste en bas du topic...[/EDIT]
Dernière modification par Hug le 13 juin 2004 23:15, modifié 1 fois.
Il faut utiliser le filtre Divers/Quadrillage en positionnant correctement la sélection
Invité
Message par Invité »
Antonio a écrit :Il faut utiliser le filtre Divers/Quadrillage en positionnant correctement la sélection
Merci, en effet j'étais parti sur l'idee de grille sans penser a "quadrillage"
Petite question :
C'est que chez moi, ou lorsque qu'on passe en visu 75%, on obtient
une deformation dans mon cas : Perte visuelle de la 1ere ligne verticale
et des lignes horizontales.
Visuelle uniquement, car lorsqu'on rempli la celluce d'une couleur,
celle-ci se limite bien a la taille de la cellule.
Cas : Image de 130*165, Quadrillage de 30 pixels, quadrillage non ajusté.
Hug
Message par Hug »
Euhhh, c'était moi au dessus :wink:
En zoom 75% il est impossible d'afficher tous les pixels de l'image donc il y en a qui ne sont pas affichés, d'ou cet effet de déformation
...alors que si on redimensionne l'image avec Optimiser coché, l'image comporte aussi moins de pixels, mais par un effet de lissage (et un alogorithme compliqué :D ), l'image paraît moins abîmée.
C'est exact !
Win 2000 et XP font du lissage temps réel assez efficace, l'affichage est donc de meilleur qualité avec les zoom 75% et inférieur pour ces système mais ce n'est pas le cas avec Win98 et Me
