Format PFI
Format PFI
Les sources ci-dessous permettent de lire les propriétés, la miniature et le calque de fond dans un fichier PFI (Image PhotoFiltre Studio). Pour le moment, j'utilise un format RGB qui est plus rapide et plus simple. La couche Alpha sera gérée dans la prochaine version.
Code : Tout sélectionner
// Format PFI - PhotoFiltre Studio
// Antonio DA CRUZ - Novembre 2005
// Dernière modification : 10/11/2005
unit PFImage;
interface
uses
  Windows, Classes, Graphics;
type
  TPFProperties = record
    Version: Integer;
    Width: Integer;
    Height: Integer;
    DPI: Double;
    Comment: string;
    ColorCount: Integer;
  end;
  TPFImage = class(TBitmap)
  private
    FProperties: TPFProperties;
  public
    procedure LoadFromStream(Stream: TStream); override;
    procedure LoadPropertiesFromStream(Stream: TStream);
    procedure LoadPropertiesFromFile(const FileName: string);
    procedure LoadThumbFromStream(Stream: TStream);
    procedure LoadThumbFromFile(const FileName: string);
    property Properties: TPFProperties read FProperties;
  end;
function IsPfiFile(const FileName: string): Boolean;
implementation
uses
  SysUtils;
// Pour le moment, une seule extension -----------------------------------------
begin
  Result := LowerCase(ExtractFileExt(FileName)) = '.pfi';
end;
// Permet de charger les données RGB brutes ------------------------------------
// (compression non gérée pour le moment)
procedure LoadRGBFromStream(Bmp: TBitmap; Stream: TStream);
var
  I, LineSize: Integer;
begin
  Bmp.Assign(nil);
  Bmp.PixelFormat := pf24bit;
  // dimensions
  Stream.ReadBuffer(I, SizeOf(I));
  Bmp.Width := I;
  Bmp.Height := I;
  // lignes
  LineSize := Bmp.Width * 3;
  for I := 0 to Bmp.Height - 1 do
    Stream.ReadBuffer(Bmp.ScanLine[I]^, LineSize);
end;
// Charge les propriétés -------------------------------------------------------
procedure TPFImage.LoadPropertiesFromStream(Stream: TStream);
var
  I: Integer;
  Buffer: array[0..255] of Char;
begin
  // signature
  Stream.ReadBuffer(Buffer, 17);
  if StrLComp(Buffer, 'PhotoFiltre Image', 17) <> 0 then
    raise EStreamError.Create('');
  // version
  Stream.ReadBuffer(Buffer, 1);
  FProperties.Version := Ord(Buffer[0]);
  // dimensions du fond
  FProperties.Width := I;
  FProperties.Height := I;
  // résolution
  FProperties.DPI := I / 1000;
  // reservé
  // commentaire (256 caractères)
  Stream.ReadBuffer(Buffer, 256);
  FProperties.Comment := Buffer;
  // ColorCount
  FProperties.ColorCount := I;
end;
procedure TPFImage.LoadPropertiesFromFile(const FileName: string);
var
  Stream: TStream;
begin
  Stream := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite);
  try
    LoadPropertiesFromStream(Stream);
  finally
    Stream.Free;
  end;
end;
// Charge la miniature ---------------------------------------------------------
procedure TPFImage.LoadThumbFromStream(Stream: TStream);
var
  I: Integer;
  Buffer: array[0..8] of Char;
begin
  // taille en octets de la zone miniature
  // signature
  Stream.ReadBuffer(Buffer, 9);
  if StrLComp(Buffer, 'Thumbnail', 9) <> 0 then
  // réservé
  // données RGB de la miniature
  LoadRGBFromStream(Self, Stream);
end;
procedure TPFImage.LoadThumbFromFile(const FileName: string);
var
  Stream: TStream;
begin
  try
    LoadThumbFromStream(Stream);
  finally
    Stream.Free;
  end;
end;
// Charge le fond (premier calque ) --------------------------------------------
procedure TPFImage.LoadFromStream(Stream: TStream);
var
  I: Integer;
begin
  // saute la zone miniature
  Stream.Seek(I - SizeOf(I), soFromCurrent);
  // nombre de calques
  // propriétés du calque (non détaillées ici)
  Stream.ReadBuffer(Buffer, I);
  Stream.Seek(38, soFromCurrent);
  // données RGB du fond
  // transparence
  Transparent := Buffer[0] <> #0;
  TransparentColor := TColor(I);
end;
end.
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Voyons voyons...... :wink:
Et oui pas de dll pour le moment, mais l'onconvénient c'est qu'on peut charger uniquement la calque de fond
