decoupe des bords d'un rectangle
tanguy
Message par tanguy »
Je souhaite faire un entete de site qui ressemble à celui-ci :
http://www.aquatheme.fr
J'ai pris la sélection rectangle que j'ai rempli d'une couleur.
Ensuite j'ai placé l'outil sélection triangle de chaque côté à l'intérieur du rectangle d'une autre couleur.
Il me reste plus qu'à supprimer le surplus dans les bords mais le problème c'est que lorsque j'utilise la maguette magique ça ne sélectionne pas que les bords, mais tout le rectangle.
Par avance merci de votre aide.
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
pas besoin d'utilisé la baguette magique
clic droit à l'intérieur de la sélection triangle et couper
ou alors j'ai pas compris le problème
tanguy
Merci Gérard, c'est exactement ça.
Maintenant comment puis-je faire pour reproduire un triangle de même taille à gauche et droite pour que mes bords découpés soit identiques.
J'ai essayé "copier" "coller" la sélection mais ça ne fonctionne pas.
Par avance merci.
Dans le menu Sélection > Transformation utilisez les options de symétrie.
tanguy
Merci Patrick mais je n'arrive toujours pas à reproduire une sélection d'une même taille à droite et à gauche.
Je me retrouve avec 2 angles coupés différemment.
Je vois mal le problème. Faîtes votre opération en deux étapes. Il suffit de promener la sélection dans l'image avec le clic gauche enfoncé. Si vous perdez la sélection, faire Sélection > Afficher la sélection.
tanguy
Je ne sais pas si j'ai pris la bonne méthode pour couper ces angles.
Il ne faut peut-être pas que j'utilise l'outil triangle ?
Si oui faut-il que le triangle soit à l'intérieur du rectangle ou à l'extérieur.
Je suis désolé mais là j'ai vraiment de la peine à y arriver.
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
salut tanguy
il ne faut pas utiliser l'outil triangle mais la sélection triangle.
menu / sélection / charger une forme et chercher le triangle, puis une fois ouvert => menu / selection / transformation pour trouver le bon angle
A bientôt :wink:
tanguy
Merci Magally ça fonctionne.
tanguy
J'ai encore une question.
Comment faire pour mettre une bordure sur le contour de mon image.
Lorsque je fais clique droit sur la sélection et contour, une bordure se mets sur tout le rectangle mais pas sur les angles coupés.
Par avance merci.
Si ton image est d'une couleur unique, sélectionne avec baguette magique et applique le contour.
tanguy
Merci beaucoup.
