éventail qui s'ouvre [PFStudio]
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
pour cet exemple,
1: ouvrir l'image 1 (450x250)
2: ouvrir une image 2 vierge de 600x300
3: dans l'image2 ,tracer une sélection ronde de 25x25 et centrer là au milieu et en bas de l'image
4: copier l'image 1
5 : revenir à l'image 2 en cliquant dessus
6 :ouvrir (dans menu filtre) le module externe"coller dedans" et mettre les réglages suivants:
clic sur ok,on obtient sur l'image 2 l'éventail fermé(comme c'est assez gourmand en ressources,il faut attendre un temps plus ou moins long avant d'obtenir l'image)
menu sélection,masquer la sélection,copier l'image 2
menu édition coller en tant qu'image,ce sera l'image 3
7:copier l'image 1
8:revenir à l'image 2 en cliquant dessus
9:clic sur la petite flèche rouge pour retrouver une image vierge
10:menu sélection,afficher la sélection
11:ouvrir le module externe "coller dedans" et modifier la longueur à 5000
clic sur ok,on obtient sur l'image 2 l'éventail un peu plus ouvert
12:menu sélection,masquer la sélection,copier l'image 2
13:coller sur l'image 3
recommencer à partir du N°7 en diminuant la longueur du module externe"coller dedans" à chaque fois
à la fin
revenir à l'image 3 ou il doit y avoir au moins 7 calques et insérer un nouveau fond
clic sur outil,gif animé,régler la vitesse à son goût en mettant un temps plus long pour le calque 7 et 8
voici toutes les valeurs intermédiaires de la longueur pour cet exemple
10000,5000,3000,2000,1500,1200,1000,900
(à noter que ces valeurs seront complètement différentes en fonction de la taille de l'image 1)
il faut "tatonner" et ne pas hésiter à utiliser la touche prévisualiser
on peut mettre davantage de calques pour améliorer la fluidité de l'animation
Dernière modification par gérard 35 le 06 nov. 2005 7:12, modifié 1 fois.
8) 8) merci pour le tuto
Merci Maître, :wink:
C'est du très beau boulot.
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Salut,
Désolé de déborder un peut du sujet mais je viens de télécharger le plugin "CollerDedans" (Version 1.3.2) sur le site et j'ai ca:
Légère difference avec la version vue sur l'image de ton post : Pas de réglage "Autour" :cry: : Peut tu me dire quelle est ta version ?
Merci.
A+
Dans Adaptation, choisis Autour. La fenêtre va se modifier pour faire apparaître des réglages.
gérard 35
oui
il faut que "autour" soit coché
j'ai bien la même version 1.3.2
Message par Coraliecaramel »
Merci pour le tuto Gérard :D
pf
Message par pf »
Merci :oops:
Pour l'éventail : Trés bel effet, Bravo !
:wink: bonsoir! dès que j'ai un peu de temps, je m'y colle! très chouette! merci pour le tuto! :wink:
picon54
Mémoire RAM : 1Go
éventail
Message par picon54 »
merci, Gerard, cela rend super bien ton éventail, continue à nous donner tout plein de recettes pour créer avec PHotofiltre Studio, merci à ANTONIO, le créateur
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
bravo Gérard :D :D :D que des bonnes idées :idea: :idea:
Merci pour le tuto
J'ai un problème : dans le tuto il est écrit : 9 clic sur la flèche rouge pour retrouver une image vierge. Je ne vois pas de flèche rouge, il n'y a rien!! comment faire ?
bonjour Alberte,
C'est la flèche défaire (barre d'outils au-dessus,2ème ligne) :D
C'était tout bête !! l'éventail avec sinedot II je l'ai réalisé sans problème, mais là je cafouille. J'arrête je reprendrai plus tard.
moi, c'est celui avec sinédot où je cafouille :oops:
