contour transparant ,,,,S-O-S
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
Voilà mon problème:
je voudrais obtenir une image ronde , et oter le cadre blanc autour.
de façon à ce que je n'ai que l'intérieur du cercle,,,, je n'y arrive pas.
Peut-on m'expliquer la manipulation à faire pour oter ce blanc ,,,,merci ! :wink:
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Change la couleur du cadre par une couleur qui n'est pas dans l'image puis défini cette couleur en transparence et sauvegarde en .gif ou .png
Et la prochaine fois, post au bon endroit ;)
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
J'ai essayé de mon coté.
Je mets une couleur inhabituelle puis je fais /Image/Couleur de transparence
(grosse perte de qualité)
puis je sauvegarde en gif vu que la couleur extérieure a disparu.
Malheureusement quand je rouvre ce nouveau gif, la couleur extérieure est là.
Comment faire ?
merci d'avance
Mince, je pensais que ce bug était corrigé !
Est-ce que la carte vidéo est bien configuré en 24 ou 32 bits ?
Heis Spiter
De mon côté il n'y a pas de problème !
Image de PhotoFiltre
L'autre méthode plus simple consiste à sélectionner la zone circulaire puis menu Image/Transparence automatique/région extérieure...
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Alors là :!: je n'avais jamais vu cette fonction de transparence automatique, comment est-ce possible :oops:
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
à présent cà marche et je suis resté en 32bits....
Merci pour "Transparence automatique" !
Puisque qu'on est dans la transparence, comment Cathy à fait pour réaliser ses calendriers proposés dans son tutoriel ?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour les calendriers on a utilisé PhotoMasque, donc la transparence se fait automatiquement :oops: ou alors j'ai pas compris la question :?
As-tu bien suivi le tutoriel pour faire ton calendrier :?:
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
oui j'ai fais le tutoriel
je voulais savoir comment créer ses propres masques pour les mois par exemple
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Il faut simplement utiliser une grille vide d'une couleur (par ex; rouge) sur un fond blanc, puis positionner ses mois (en niveau de gris) dans la deuxième ligne (avec l'outil texte).
Ensuite on remplace la couleur de la grille par du blanc avec la fonction "remplacer une couleur".
Mais le problème est qu'on a pas fourni la grille de base (sans effet); comme c'est Cath qui a fait les masques, il faut lui demander (elle mettra certainement le fichier zip sur le forum, en attendant la modification).
cath
Message par cath »
Bonsoir :wink:
Pascal a répondu plus vite que moi ...
il faut faire exactement comme il a indiqué...
si je n'ai pas fait d'erreur, :oops: voici la grille:
http://catland.chez.tiscali.fr//modele.zip
(ne pas oublier de changer sa couleur)
à bientôt :wink:
cath
cath
Message par cath »
Il faut cliquer droit et copier le racourci car je dois avoir fait une mauvaise manip :oops: car apparement ça ne fonctionne pas en cliquant directement sur le lien :roll:
à bientôt :wink:
cath
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
le lien a marché pour moi
reste à connaitre la police que tu utilises pour écrire les chiffres
merci d'avance
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Pour les polices il faut faire des essais; mais avec le freeware "The Font Thing" (disponible en français) on peut les choisir facilement. :wink:
