fermeture du logiciel
antonio_
Version de PhotoFiltre : 6.1.5
Système d'exploitation : win xp pro
Processeur : PIII
Message par antonio_ »
Depuis hier je travaille sous PF et régulièrement je suis obligé de relancer le programme car celui-ci se ferme alors que je travaille sur une image JPG.
Je précise que je suis sous win xp pro.
Y a t'il incompatibilité avec cet environnement ?
Merci d'avance.
Se ferme-t-il d'un coup ou y a-t-il un message de XP ?
EDIT : Merci de remplir votre configuration afin de gagner du temps.
Dernière modification par FrançoisL le 31 oct. 2005 12:33, modifié 1 fois.
Re antonio_
Aucune incompatibilité avec XP Pro, c'est ce que j'utilise avec bonheur depuis la découverte de PF.
Normalement toutes les versions de PF que j'ai utilisées jusqu'à ce jour étaient très stables.
- Faire une petite analyse de la mémoire vive utilisée. Vérifier que tu n'as pas des logiciels superflus en tâche de fond (Gestionnaire de tâches).
- Regarde les propriétés de l'image ouverte dans PF et assures-toi que tu ne dépasses pas la capacité de ta RAM.
- S'assurer aussi qu'il reste de la pace sur le disque système pour permettre des échanges de données mémoire en cours de travail.
antonio_
Processeur : PIII
IL n'y a pas de message d'eereur avant la fermeture du programme , par contre il est vrai que j'ai plusieurs applications qui sont ouvertes en même temps (paint et publisher ainsi qu'un programme de CAO).
Il y a quelques minutes de cela j'ai ouvert PF avec une image BMP et le programme s'est refermé aussitôt. J'ai recommencé l'opération à nouveau et tout est redevenu normal (à n'y rien comprendre).
Niveau RAM je ne suis qu'à 57% d'utilisation.
Oui antonio_
57% de 512 ça nous fait 291Mo
J'ouvre une image de 5,1Mo et je me retrouve avec ?
=> 443 Mo utilisés
Je fais quelques modifs et je me retrouve très vite à 518 Mo, heureusement qu'il y a le fichier d'échange (swap disque) qui permet de soulager la mémoire vive.
Penses donc à regarder les paramètres système de la mémoire virtuelle en vérifiant la taille définie pour le fichier d'échange. Si ton disque le permet tu peux la porter à 672 pour la valeur initiale et à 1334 pour le maxi.
antonio_
Processeur : PIII
Je viens d'apporter les modifs que tu me proposes sur la mémoire virtuelle.
Je verrais avec le temps
Merci encore .
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Bonsoir
Il m'arrive aussi de temps en temps ce phénomène, pfs se ferme sans prévenir, aucun message d'erreur, pourtant, le peu que je me rappelle, je ne faisais pas forcément des choses sophistiquées à chaque fois et j'ouvre très rarement plusieurs applications en même temps.
Est ce PFS, windows, un problème de mémoire ??
Tout ce que je sais, c'est que çà m'arrive depuis les dernières versions béta de pfs, je n'avais jamais eu çà avant.
antonio_
Processeur : PIII
J'ai apporté les modifs sur la mémoire virtuelle et pour l'instant je n'ai plus ce genre de pb.
Pandora Seraven
Version de PhotoFiltre : toujours mise
Système d'exploitation : Windows XP Pro entreprise SP2
Processeur : AMD Athlon 64 (1800 Mhz) 3000+
Message par Pandora Seraven »
Pareil pour moi, et pourtant je n'ai aucun problème de mémoire(mon Pc est tout neuf et ma mémoire est full :p). Et je n'utilise jamais d'autres programmes quand je me sers de photoFiltre Studio ou Photo filtre. Tout se ferme d'un seul coup et c'est très rageant quand on travail sur un gif qui comporte une vigtaine d'images à peine différentes l'une de l'autre et qu'on est a faire "calque... nouveau..." 19ème étape
Il faut savoir, car c'est important, que ce n'est pas le programme qui se ferme mais que c'est Windows qui le ferme. Par conséquent, il y a 1 chance sur 2 que ce soit à cause de PFS ou de Windows.
Personnelement, je n'ai pas la réponse mais je sais que ces cas sont quand même assez rares (si j'en croi le nombre de e-mails) mais je comprend que c'est assez pénalisant :oops:
En règle général, il faut quand même sauvegarder régulièrement, surtout s'il y a beaucoup de calque :wink:
Pandora Seraven
Je suis une maniaque de la sauvegarde, donc mes calques sont toujours sauvegardés une fois que le résultat me plait. Mais quand on lance un travail pour réaliser le GIF et que cela plante j'ai limite envie de balancer mon écran par la fenetre ;)
Faut pas, car l'écran est le seul dont on est sûr qu'il n'est pas en cause :D
quoi que, avec les écrans plug&play on sais pas ce qu'il y a derrière :D
vinou
Processeur : acb76d5393906ebcf28fc8dbc3e6a15d
Mémoire RAM : 0
Message par vinou »
encore moi avec mes questions de débutantes!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour tout le monde
est il utile de garder les deux versions de photofiltre?
bon week end vinou
A toi de voir :wink:
